Текущее время: 04 июн 2024, 14:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов. Добавлено: 26 июл 2018, 08:57 |
Что именно интересует? Сопротивление чипа - ИМХО норм.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов. Добавлено: 27 июл 2018, 18:01 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Посты останавливаются на D2. Нашел интересную тему viewtopic.php?f=59&t=13913 . Оттуда следует, что "Postcode D2 (в моем случае ), это запрос отправляемый на чип VGA о готовности или что то схожее. После которого должен пройти 59 пост и появиться изо на lcd." Получается, что мой новый чип либо не сел, либо барахло. Склоняюсь ко второму, но отреболю и посажу еще раз на нормальный флюс. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Если чип 216-0729042 дерьмовым окажется, то попробую посадить новый 216-0728014. Он вроде на эту платформу стает даже беж переделки биоса. И главное дешевле.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов. Добавлено: 27 июл 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
maxlabt: посткод d2h, в случае биоса phoenix - это прерывание от неизвестного устройства. Т.е., сам по себе - малоинформативен. В этом случае надо смотреть на предыдущий (предпоследний) код. Что инициализировалось перед ним, то и не хочет работать. Если 4A - инициализация видео - то да, оно самое и есть.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов. Добавлено: 27 июл 2018, 23:22 |
Схема на Bremen-UL говорит, что: 52h у феникса - TEST KEYBOARD.
Но вот в одной из тем на НБ1 была проблема с видео (Acer Aspire 7741G (Wistron JE70-CP)) - висела на посте 4A. А предыдущий код был 52h. Применительно к данному ремонту я бы все же в сторону видео смотрел. Изначально проблема с ним была? Если среагировал на прогрев, проверенных чипов нет под рукой, а время есть, можно и старый на место поставить, чтоб закрыть этот вопрос.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов. Добавлено: 28 июл 2018, 00:40 |
igils писал(а): висела на посте 4A. А предыдущий код был 52h. Применительно к данному ремонту я бы все же в сторону видео смотрел. Вы знаете, вполне возможно. После кода 52 идет кратковременное мигание индикатора, а потом уже D2. Вполне возможно что это 4А так быстро проскакивает. Старый чип я ставить не буду, он среагировал на прогрев и вполне нормально после работал. Буду ставить 216-0728014. Он должен заработать без правки биоса. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- leopold1112igils же сказал, что D2 сам по себе малоинформативный и свидетельствует только о прерывании запуска, т.е. он может возникнуть в любой момент, в том числе и после появления картинки.
