Текущее время: 26 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: 5530G (la-4171P dis) замена севера
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 12:16
привет всем!
север стоял 26-й, поставил 2001-й
нет изо.
мать DIS, дискретка присутствует
если не затруднит, скиньте модифицированный биос под этот север.
ошибочно полагал, что при наличии отдельного видео сюда лезет юбой север.
 Заголовок сообщения: Re: 5530G (la-4171P dis) замена севера
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 12:40
на этой платформе в uma версии 4058 лезет без правки.
или север брак или не сел. либо мертвая видюха\прочее
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:00
26-й после прогрева заработал
север новый ставил, реболил.
он правда не заработал у меня в другой плате, поэтому лежал как на проверку.
2001-й 100% должен работать тут?
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
есть примеры, asus с 26-м, напрмер
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:15
reanimator_serv
с родным севером в диспетчере две графики или одна?
в чем проблема ид поправить? ( хотя если плата онли дис. То и без правки должно работать )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:01
ну вот и проверили)
2001 на эту плату не ставил. 4058 и 4030 ставил в обоих вариантах - uma\dis.
не надо там ничего править, она без правки показывает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:13
мы же не знаем, может плата в ума переведена :-):
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:49
а это тоже не столь важно. да и что там переводить? mxm видео же
в wi-fi слоте постка compal работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты
FatalError
4436
14 ноя 2014, 01:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5530G (LaA-4171P) Не заряжается, но индикация есть
eugkov
22
4043
19 сен 2014, 15:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (LA-4171P) Post code 87
Alekc70
10 май 2015, 23:32
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
4561
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, Majestic-12 [Bot], Serguz05 и гости: 45
