Текущее время: 21 май 2024, 02:16
VovanM
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается. Добавлено: 24 авг 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
По возвращению из отпуска, на полке меня ждал сей пациент.
Со слов сервисменов, аппарат пришёл с убитым в хлам винтом. Ремапить было бесполезно, заменили на новый. В остальном было всё ОК.
Аппарат был после другого сервиса, собран был неправильно. Они пересобрали аппарат, после чего он вообще перестал включаться.
Что было... Транслятор, хаб, мульт под замену. (предположительно воткнули матрицу не обесточив аппарат), загнут контакт в слоте памяти.
Всё заменил, контакт поправил. Прошил обе флехи (потом обновился оф. прошивальщиком из под ОС).
ОС загружается, проходит тесты. Никаких сбоев. С первого взгляда всё Ок, но!
При завершении работы ОС, аппарат выключается и, ровно через 5 секунд, опять включается.
powercfg -devicequery wake_armed говорит, что будить может WiFi (карточка отключена).
powercfg -lastwake говорит, что никто не будил, типа включен с кнопки (панель с кнопкой и датчиком Холла отключена).
Пробовал разные прошивки, менял несколько мультов. Походу заблудился в 3х соснах.
Может кто сталкивался с подобным поведением? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ---------- Забыл написать. С кнопки выключается нормально, ОС переустанавливалась. При загрузке из под LiveCD проблема не уходит.
