Текущее время: 04 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 10:32
Всем Здравствуйте ! )
Пришел с проблемой выкл через 5 минут. Прошил , перестал выключается.
Стало сбиваться время только когда загружается ОС. Интересный факт : Если ставить 18 год или год + месяц то не сбивается, если выставить день или время - сбивается. В биосе время держит.
Что сделано : Прошито бесчисленное количество раз. Биосы брал с офф сайта и с данного форума. Пробовал прошивать дампы с 5742 , 5742g / Проблема осложняется тем что корпус не родной у ноутбука. Название модели скинул клиент ( я думаю дело все таки в прошивке , т.к проблема именно после нее и появилось , родной дамп с которым выкл через 5 мин - потерял по криворукости своей. )
- Подкидывал обе флешки с точно таких же плат 2 раза. Отличие плат только в том что у меня NEW71 а у плат доноров PEW71.
- Подкинул HM55
- Жесткий диск с ОС
- Другую батарейку, смотрел диод
- Прошивал с батарейкой и без нее, первое включение без батарейки , первое включение с батарейкой.
- Несколько раз прошивал сначала флешки , а потом обновлял с офф сайта.
- Перечитал кажется уже все темы в интернете на эту тему
- Запускал ОСи как с режимом IDE так и с ACHI
Глаз уже замылился, очень жду вашей помощи )
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:32
Тут решилось заменой м/с BIOS и прошивкой их с офсайта
http://vlab.su/viewtopic.php?p=446636#p446636
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 07:59
Эту тему перечитывал много раз, как писал в первом посте : менял флешки с точно таких же плат 2 раза.
Сегодня нашел в донорах плату от сони вайо, на ней точно такой хаб как у меня. А флешки чуть отличаются . на моей плате осн флешка 25Q32FV ( На сони 32BV ). Мультовая у меня была MX 25L100A ( на сони Windbon 25X10BV )
В общем с флешками от СОНИ и дамп с офф сайта плата сохраняет время и дату )))
PS от отчаяния начал шить похожие фелешки типа Windbond 25Q64FV итд . Но плата с ними или без изо, или вообще на кнопку нет реакции
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:38
2 случая помню таких, в биосе выставляешь а винде другое время... первый раз решилось чистым ME, а второй раз так и не понял что за чушь, в биосе выставил но в разных версиях WINPE 7, 8, 10 по разному хаотично при каждой перезагрузке, и если выставить в винде то в биосе в обще не то.... НО, поставил винт клиента выставил в самой винде, перезагрузился и в биосе всё ок, загрузилась винда всё ок, :ne_vi_del: к сожалению платформы не вспомню, на PEW71 и NEW71 глюков достаточно :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
3697
05 май 2017, 22:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5893P) Время и дата
tambaki
12
3618
10 мар 2017, 01:16
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
11
3743
04 авг 2017, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4718
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5741G (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) нет изображения
serega_harin
3383
28 ноя 2017, 17:27
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugenekus, hovik, Miller850 и гости: 15
