Текущее время: 23 май 2024, 19:55
Kuzya005
Заголовок сообщения: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 05 сен 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:27 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 16 Откуда: Домодедово
Здравствуйте уважаемые мастера. Столкнулся с такой проблемой - на указанной плате два ШИМ контроллера дежурных напряжений, после подключения питания к плате должен образоваться сигнал 3V5V_EN который соответственно включается дежурные напряжения +3VALWP и +5VALWP.
Сигнал MAINPWON - 0 (выход с мультика GPXIOA07 - 0 также). Данные сигнал формирует 3V5V_EN.
LDO с шимок 3 и 5 вольт есть
Сопротивления во всех линиях КОмы, не каких замыканий нет.
Мультик стоит новый и прошит заведомо рабочей прошивкой с рабочей платы.
EC_RST#, LID_SW# - 3,3 вольта, всё ок.
104 ногу с мульта поднимал, результатов нет , GPXIOA07 - 0 вольт.
Питание мультика +3VALW_EC - 3.3 вольта.
Вопрос заключается в том, что еще может мешать формированию сигнала 3V5V_EN который по моему мнению получается из MAINPWON? Помогите кто знает, пожалуйста.
Kuzya005
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 05 сен 2018, 14:37 |
leopold1112 писал(а): Может нужен EC_ON для запуска дежурок? Возможно, но маловероятно. В любом случае он так же формируется мультиком и так же отсутствует, по тем же непонятным причинам что и MAINPWON
Kuzya005
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 05 сен 2018, 14:59 |
morik59 писал(а): PU201, PU204 установлены? Если да, то снять по очереди. Эти микросхемы в данной версии платы не установлены
Edn
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 05 сен 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
morik59 писал(а): PU201, PU204 установлены? Если да, то снять по очереди. Блин, походу у нас разные схемы Может Вы имели ввиду верхние плечи +CPU_CORE ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 05 сен 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Kuzya005 писал(а): Мультик стоит новый и прошит заведомо рабочей прошивкой с рабочей платы. Тут не совсем понятно. Че-то не то сделал, дежурки должны быть до нажатия кнопки. И на 104 и 112 пинах мульта тоже должно быть 3 вольта до кнопки. Что то упускаешь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 06 сен 2018, 12:40 |
leopold1112 писал(а): Может нужен EC_ON для запуска дежурок? По схеме PR402 со значком @, значит может отсутствовать. Проверить можно прозвонив от мульта до ШИМ.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 06 сен 2018, 13:06 |
morik59 писал(а): По схеме PR402 со значком @ перемычка там. Kuzya005, если отбросить управляющие сигналы и подать 1 на 3v5v_en, дежурки поднимутся?
morik59
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 06 сен 2018, 14:17 |
Kuzya005 писал(а): Мультик стоит новый Может брак..
Edn
Заголовок сообщения: Re: LA-9531P MAINPWON Добавлено: 07 сен 2018, 14:32 |
Kuzya005 писал(а): P.S. откуда берутся 3VS_ON и 5VS_ON по схеме так и не понял.. Судя по всему со 116 ноги мульта
