Текущее время: 03 июн 2024, 05:10
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 05 сен 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Охрененная сделана диагностика. Вы клиент или ремонтник?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 05 сен 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
demo-on писал(а): Подскажите куда копать. Для начала делать замеры основных питаний. На моргание не обращать пока внимание ( кстати не было сказано как индикатор ведет себя если нет аккума). А может не транслируется кнопка в мульт, а может биос коцнутый, а может... Ну до хрена всяких может. Пока можно сказать - копай в огороде . На этом форуме я еще ни Глобу ни Вангу не втречал
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 05 сен 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Без аккумулятора индикации нет, на аккумуляторе 14,5В. На дроселях, на всех (кроме того что возле разъема акб) 0В (какая за что отвечает не знаю, нужен bordview). Bios шил, не изменилось ничего. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- ни на флешке биоса, ни на 11й ноге мультиконтроллера напряжения нет, батарейкак биос 3,2В, 19В на плате есть.
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 05 сен 2018, 15:56 |
Да 19В по плате расходится, на мосфетах верхнего плеча оно присутствует. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Я выставил на лабораторнике 0.9В и прошелся по дроселям, почти на всех потребление не больше 200-300мА, кроме четырех возле планок ОЗУ, на троих нет потребления, у того что возле сдвоенного мосфета AON6978 короткое на землю. У кого нибудь есть бордвью, чтобы я хотябы понимал куда я тыкаю? ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- нашел схему, единственный AON6978 в цепи генерации +5VPCU, при подаче на дроссель 0,9В двухамперный блок уходит в защиту, без подачи на плату 19В такого нет, 1 я нога транзистора звонится на катушку, по схеме это первый затвор. ---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ---------- Отпаял злощасный транзистор, короткого на плате нет, проверил транзистор китайским тестером компонентов, он в порядке, припаял его на место, ноутбук заработал.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 06 сен 2018, 11:06 |
demo-on писал(а): при подаче на дроссель 0,9В двухамперный блок уходит в защиту, без подачи на плату 19В такого нет Вы тыкаете по плате 0.9 при включенном адаптере ? Зачем ? demo-on писал(а): нашел схему Если нашли схему, то делайте замеры, а не бездумно тыкайте. Почитайте viewtopic.php?f=181&t=3081
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774g-53yb (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается Добавлено: 14 сен 2018, 14:58 |
Если аккумулятор не подключен, то плата стартонет, если на разъеме питания будет ~ 20.4 В, с подключенным акумулятором может быть и 19.5 В. Акумулятор кроме подключения разъемом, соединяется нажатием специальной кнопки (на некоторых ноутбуках Acer с внутренним аккумулятором есть на плате кнопка, которая нажимается крышкой при полной сборка ноутбука).
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
