Текущее время: 05 июн 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:39
Товарищи, подскажите, возможно ли на данной платформе заменить видеочип 216-0774007 (5470m) на 216-0810005 (6750m)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 00:12
Возможно прокатит,но придётся править биос.. Хотя судя по темам ,меняли люди в обратном направление и то не у всех работало...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 00:20
Вряд ли , шина то разная. Хотя по схеме Madison LP, по факту - Park XT, а собираетесь поставить Whistler Pro. Винигрет получается знатный
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 01:19
Вот и я сомневаюсь. К примеру, LA-5911p была и с тем и с тем чипом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:54
можно попробовать на 0809000 заменить... а так вы пытаетесь махнуть 64-хбитный видак на 128-мибитный. как минимум надо распаивать недостающую память +обвязку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:37
Ну это да, с памятью отдельная песня. Благо, на плате предусмотрена возможность установки доп банок и есть страпы для переделки на 128 шину.
У меня просто данная плата лежит с дохлым видео, думаю что с ней сделать лучше - поменять север для верности и переделать на UMA или попытаться апгрейдить видео. Как раз и чип 216-0810005 есть под рукой и банки памяти.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:19
А что север тоже дохлый ? Тогда разве что только из-за спортивного интереса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6503
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV E) не стартует нет инициализации
ornellit
10 окт 2015, 14:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#
Medved1976
1742
20 дек 2017, 06:32
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек.
Dimasik
20
2879
19 дек 2018, 16:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение
ifenix
3511
30 окт 2014, 08:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, Psy и гости: 10
