Текущее время: 05 июн 2024, 10:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
mexx26
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 14 окт 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 16:47 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 12 Откуда: Новороссийск
Здравствуйте. Ноутбук платформа compal la-7912 rev 2.0. Изначально не было дежурки, произведена замена SLJ8C BD82HM77 , дежурка появилась. Мульт запитан, в работе. Отсутсвует напряжение +3VS, +5VS оно формируется от +3VALW, +5VALW. Сигнал Susp есть, но отсутствует +VSB. +VSB формируется от +VSBP(перемычка PJ3). снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В. Транзисторы U22, U21 , Q19, Q25 рабочие. Вот думаю я в правильном направлении иду, может кто подскажет.[img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AWUQ[/img][/img]
Последний раз редактировалось mexx26 14 окт 2018, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-9012 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 00:17 |
BARBOSA75 писал(а): с материнкой не напутали? не правильно вы двигаетесь, +3VALW, +5VALW появится должны только после старта. какой мульт стоит? посмотрите есть ли генерация на Y3. Напутал. Ночные смены делают свое. compal la-7912 rev 2.0. При подаче от ЛБП 19В, на PL7 5В, PL6 3В. мульт KB9012QF. на Y3 есть генерация 32кГц
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 00:36 |
BARBOSA75 писал(а): +3VALW, +5VALW появится должны только после старта. до нажатия кнопки. mexx26 писал(а): Сигнал Susp есть, но отсутствует +VSB. +VSB а его не должно быть. Значит хаб не снял слипы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 09:58 |
mexx26 писал(а): снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В Какое напряжение на затворе PQ6 и жив ли он?
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 10:08 |
BARBOSA75 писал(а): если на 115 пине мульта есть высокий уровень и сигнал с кнопки транслируется на 114 пин мульта, то дальше можно менять его, для начала можно просто прошить. сам мульт не тёпленький при подключении адаптера? При подключении ЛБП мульт не греется. Прошивал мульт. На LID_SW# 3.3В, на 114 on/off 3.3 В , при нажатии кнопки сигнал с кнопки транслируется. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 15 секунд: ---------- morik59 писал(а): mexx26 писал(а): снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В Какое напряжение на затворе PQ6 и жив ли он? транзистор PQ6 сток +VSBP 19В
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 12:42 |
IOD писал(а): Какое сопротивление на +VSB с распаянной перемычкой PJ3? бесконечность)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 12:58 |
mexx26 писал(а): Сигнал Susp есть Еще раз повторю, хаб не снял слипы, susp - высокий, ничего дальше происходить не будет. Но, можете продолжать изыскания вокруг VSB. Хотя и здесь, достаточно обмерять pq7 и затвор pq6, чтобы все стало ясно. pch_rsmrst# поднят?
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 15:00 |
vldmrdnpr писал(а): mexx26 писал(а): Сигнал Susp есть Еще раз повторю, хаб не снял слипы, susp - высокий, ничего дальше происходить не будет. Но, можете продолжать изыскания вокруг VSB. Хотя и здесь, достаточно обмерять pq7 и затвор pq6, чтобы все стало ясно. pch_rsmrst# поднят? pch_rsmrst# 0В сопротивление относительно земли на ножке 10кОм вот такие картинки на pj3 в разрыве Мульт менял ACIN 3.3В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 16:03 |
ec_rst#, ec_acin, susclk, 109, 102нн?
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 17:10 |
vldmrdnpr писал(а): ec_rst#, ec_acin, susclk, 109, 102нн? SUSP# 0В susp 4.9В EC_RST# 3.0 В EC_ACIN 3.3В SUSCLK VCIN0_PH 109 VCIN1_PROCHOT 102 0В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 18:18 |
IOD писал(а): PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#? откуда им взяться, если mexx26 писал(а): pch_rsmrst# 0В ?
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 18:27 |
IOD писал(а): PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#? До нажатия и после нажатия кнопки. U33 стоит новый PM_SLP_S5# 0В/0В PM_SLP_S4# 0В/0В PM_SLP_S3# 0В/0В я как дурень с pj3 ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 16 секунд: ---------- я так понял PCH_RSMRST# поднимается когда ACIN 1? PCH_ACIN контакт H20 U33 тоже должен быть поднят? на диоде D7 падение 280. Еще по плате треск какой-то, виде пульсаций)) ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 15 секунд: ---------- Получается на pq6 должно быть напряжение 19В, у меня от 8-12 прыгает. Еще у меня сигнал susp поднят, а susp# 0. Должно быть наоборот susp 0В чтобы не открывался транзистор Q25A, а susp# высокий , чтобы открылся Q27B. что имеем : LID_SW 115 3.3V ON_OFF 114 3.3V EC_LID 101 1.5-1.8V PCH_RSMRST# 100 0V PBTN_OUT# 106 1.5-1.8V PLT_RST_BUF# 13 0V CLK_PCI_LPC 12 0 PM_SLP_S3# 6 0V PM_SLP_S5# 14 0V генерация на кварце хаб 32кГЦ
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 22:32 |
majemus писал(а): EC_ON на 112 ноге поднимается? EC_On 0, 102 вывод через резостор 10кОм на землю вроде
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 15 окт 2018, 23:37 |
majemus писал(а): 112 нога, а не 102 сорян, 3.4 В Вопрос еще, какое напряжение должно быть на SPOK, PGOOD PU5?. я возможно в дебри ухожу, но все равно, подскажите пож. VL 5V , SPOK 1,2 V. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 секунд: ---------- линия PGOOD 50 Ом, за затворе транзистора PQ7 поидеи должно быть 5В, транзистор открывается и на стоке должен быть 0. у меня 12. полная фигня. ,буду менять PU5
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 16 окт 2018, 07:24 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
mexx26 писал(а): Вопрос еще, какое напряжение должно быть на SPOK SPOK должен быть 5v. mexx26 писал(а): PCH_RSMRST# 100 0V Раз вы хаб меняли, то трабла может быть не со стороны мульта, а со стороны хаба. И вообще не понятно, зачем вы его меняли. Поднимите ногу мульта и посмотрите с какой стороны трабла. Если мульт поднимает сигнал, значит в сторону хаба нужно смотреть.
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 16 окт 2018, 10:02 |
majemus писал(а): mexx26 писал(а): Вопрос еще, какое напряжение должно быть на SPOK SPOK должен быть 5v. mexx26 писал(а): PCH_RSMRST# 100 0V Раз вы хаб меняли, то трабла может быть не со стороны мульта, а со стороны хаба. И вообще не понятно, зачем вы его меняли. Поднимите ногу мульта и посмотрите с какой стороны трабла. Если мульт поднимает сигнал, значит в сторону хаба нужно смотреть. какого х.. менял чип, даже не могу вспомнить) на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук. перекатаю чип , отпишусь
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 16 окт 2018, 10:05 |
Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение.
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 16 окт 2018, 11:05 |
majemus писал(а): Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение. ну я конечно воспользуюсь советами, подниму, советам всегда придерживаюсь. Ну я не совсем баран)) конечно прошивал. Любят здесь покритиковать)) Я просто сам такой человек, за словом в карман не когда не лезу)) плата давняя, какая история с ней была неизвестно, побывала в сервисах уже. Насколько помню не было дежурки, в попыхах проверяли, подавал принудительно 3В грелся чип, поменяли чип появилась дежурка. Понимаю , что так диагностика не делается, но вот так)) Платформа знаю, что уже заезженная, но я с ней честно первый раз работаю!)) Вот интересуюсь у мастеров, какие условия работы платы. Подскажите EC_ON при каких условиях 0 или 3В?
mexx26
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 16 окт 2018, 22:40 |
majemus писал(а): Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение. ножку поднял 3.3В
