Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Acer VN7-791G-588X (Winstron Poseidon 860M) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:19
Пришел Acer Aspire VN7-791G-588X после нескольких мастеров/мастерских. Со слов клиента его почистили и он перестал включаться. Потом он ходил с ним по мастерским и там называли все что в голову приходило, процессор, видеочип и даже северный мост :hi_hi_hi: Плата реагировала на кнопку, горел индикатор включения и на этом все заканчивалось. В биос был зашит вырезанный чистый с офф сайта. Были следы флюса от пайки или замены возле шимки PU4901 - 1,35V, PU4801 - 1,05V, также паяный U6201 - USB и присутствуют следы пайки некоторых ключей этих двух шимок. Разъем DB1 никто не трогал, после подпайки пост-карты было обнаружено что не поднимается 3D3V_S0. Возле U3601 run_power, была обнаружена перебитая дорожка VTT_PWR (видимо после чистки). Кинул мычку и ноут начал вести себя совсем по другому, после нажатия на кнопку влючения, на пару секунд плата включается, на посткарте 00 и после выключается, но дежурки остаются, потом идет одна самостоятельная попытка влючится, но уже на доли секунды и плата тухнет. Короткого нигде нет, на всех катушках кратковременно пытается поднятся напряжение, но не успевает. С чего лучше начать копать это чудо?
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G-588X (Winstron Poseidon 860M) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:12
Что тут сказать, схема в свободном доступе есть, нужно брать из нее Power Sequence, и пройтись от начала до конца. Не забывая про то что после других мастеров там уже может стоять вместо DDR3L обычная DDR3 в добавок убитая, а данная плата поддерживает только DDR3L как мне кажется. ЦП не исключение! Ну и сопротивление по шине USB тоже ничего не стоит проверить дабы сократить время и круг подозреваемых
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 16:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3483
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
4390
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire VN7-791G-77GZ (Wistron Poseidon 840M MB) нужен дамп биоса
AlexBo
19 янв 2016, 15:47
AlexBo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
