Текущее время: 11 июн 2024, 05:53
Михаил2115
Заголовок сообщения: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 18:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 14:36 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Всем привет. Обращаюсь к знатокам и ГУРУ форума по модифицированию биоса. Имею ноут Aspire 8942G с родной видео 216-0769010, были артефакты,прогрев и стало ок,заменил видяху на такой же чип ,снял с МСИ видяхи лежавшей пару лет как донор,проработал пару месяцев и снова видло сдохло,чип тоже повелся на прогрев второй раз,тоже под замену, есть новый чип 216-0769022, с ним ноут грузится но без изображения,помогите модом биоса под даный чип.
Заранее благодарен за помощь.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 13:29 |
BARBOSA75 писал(а): могу продать 216-0769010, чип был установлен на видеокарту после чего клиент дал заднюю, пришлось снять, 999грн. если нужен мод, давайте биос родной. Та хочу 9022 прописать,лежит 2 года,покупал тоже под клиента около 70$ был,и там не заработало видло как надо даю родной дамп
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 16:27 |
BARBOSA75 писал(а): эти чипы имеют одинаковый ID и модификация биоса для замены не нужна, если Вы адекватно его посадили и он не даёт кина то скорее всего это перемарк с какого нибудь десктопного, таких перемарков много на нашем рынке, лично не раз сталкивался. Этот чип на MSI карте показывал,перемарк он или нет тут хз, на этом ноуте грузится с ним но нет кина... А ID НЕ могут быть одинаковыми у разных чипов по определению, откуда такая инфа что одинаковый ID ? ))
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 17:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Михаил2115 писал(а): откуда такая инфа что одинаковый ID из личного опыта. ---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ----------
Последний раз редактировалось BARBOSA75 13 окт 2018, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 18:28 |
BARBOSA75 писал(а): Михаил2115 писал(а): откуда такая инфа что одинаковый ID из личного опыта. ---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ---------- ПОПРОБУЙТЕ. Кина нема
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 395.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
Михаил2115 писал(а): Кина нема Ага, потому что Барбоза кинув с идэ 68A0) 216-0769022 - HD5850M - Broadway PRO - 962 FCBGA - 0x68A1 а вообще воткнули бы мадисона и не парились...
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 19:11 |
Кузьмич писал(а): Михаил2115 писал(а): Кина нема Ага, потому что Барбоза кинув с идэ 68A0) 216-0769022 - HD5850M - Broadway PRO - 962 FCBGA - 0x68A1 а вообще воткнули бы мадисона и не парились... За 0772000 предлагал. Человек не хочет понижение. Танкист. Ему и этой видяхи не хватает играть)))
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 20:07 |
Кузьмич писал(а): Ага, потому что Барбоза кинув с идэ 68A0) не жги опром с ид 68A0 установлен в биосе изначально. по моим записям: 216-0769010 216-0769022 216-0769024 эти чипы имеют одинаковый ID и адекватно меняют друг друга а вот 215-0754013 тоже имеет такой же ID как у предыдущих, хотя как видно это чип десктопный, и при установке в ноут идёт мгновенный разогрев. 216-0769010 чип имеет ID 68A1 - 100%.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 23:46 |
Михаил2115 писал(а): Перемарк есть. Но одинаковых ID не может быть в разных чипах. Это Ваше внутреннее убеждение или проверенная инфа из AMD? если с AMD то заодно пробейте у них почему 216-0774009 и 216-0774007 тоже имеют одинаковый ID.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2018, 01:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Михаил2115 писал(а): А ID НЕ могут быть одинаковыми у разных чипов по определению могут зависит еще, не сдох ли видик во время пересадки, да и зачем Б/У ставить ? Сообщение не в тему BARBOSA75о, тоже безсонница ? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2018, 01:41 |
Міша Смич писал(а): Михаил2115 писал(а): А ID НЕ могут быть одинаковыми у разных чипов по определению могут зависит еще, не сдох ли видик во время пересадки, да и зачем Б/У ставить ? 9022 новым был. Я его ставил на МСИ 640 и там показывало но это проблему с ноутом не решило. Ноут рубился в 3д нагрузке. Замена ключей по питанию и кондеров ничего не дала. В итоге вся видяха была заменена а чип снял назад. Шанс умирания есть,конечно всегда. Но ставил на свинец. И на мси и сюда на асер. И ноут загружает винду. Просто не показывает ни на внешку ни 6а матрицу. Вот у меня один вариант и остается,что трабл в биосе. Если биосом не решится вопрос,то придется купить 9010....
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2018, 04:55 |
Михаил2115 писал(а): 9022 новым был Если не секрет, у кого чип покупали ?
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Aspire 8942G (quanta ZY9B) установка 216-0769022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2018, 09:39 |
Міша Смич писал(а): Михаил2115 писал(а): 9022 новым был Если не секрет, у кого чип покупали ? У SEE
