Текущее время: 01 июн 2024, 20:47
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: es1-731-c2wu (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим (нет питания памяти) Добавлено: 24 окт 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Инсульт писал(а): Где мерить SLP_S3 и SLP_S4 без понятия. susb#, susc#. Инсульт писал(а): S5_ON 2.5в мало, что-то подсаживает. Силовые 3 и 5 есть? Все напряжения поднялись +хх_S5? Что на sys_hwpg, hwpg_1.0V, p.s. 2 раза перечитал тему, ни хрена не понятно, что к чему. Мечетесь из стороны в сторону. ( Сообщения: 284 Откуда: 71 Благодарил (а): 0 при Ваших знаниях, это не есть good)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Away
Заголовок сообщения: Re: es1-731-c2wu (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим (нет питания памяти) [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2018, 12:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
дежурки есть. +1.8V_S5 есть +1.05V_S5 есть +3V_S5 есть susb# нет susc# нет EC_PWROK - 0 После RSMRST инициализация заканчивается дальше идет slp_s4 которого нет vldmrdnpr писал(а): 0 при Ваших знаниях, это не есть good У меня аллергия на лайки. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 51 секунду: ---------- Нажал на плату в районе мульта плата начала запускаться. Под микроскопом все идеально. Похоже где то микротрещина в плате.
