Добрый день! У меня на ноутбуке не работают дополнительные кнопки громкости и кнопка "P". Переустановка драйверов и программ не чего не дало. Шлейф и плата кнопок в рабочем состоянии. На клавиатуре Fn + vol-/vol+ работает. Напряжение на разъеме PSCN - 3.45(1pin и 6pin). Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и к
натекло жижи к вам под клаву и на плату, вскрывайте смотрите, есть ли окислы. под Р клавишей шлейф тянущийся с кнопкам. не исключено мех повреждение.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
andreuss
Проверил шлейф, плату с кнопками, так же проверил цепь от разъема шлейфа на материнской плате до мульта WPCE773LA0DG - все вроде рабочее.Поменял сам мульт WPCE773LA0DG результат кнопки так и не работают. Подскажите что еще может быть?
