Текущее время: 15 июн 2024, 07:59
vavan_bonus
Заголовок сообщения: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 01:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43230_1447876432.png) |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Брест
Пришел с проблемной клавиатурой. Разобрав увидел пару капель попало на плату. Ничего нигде не отгнило. Потер щеточкой в паре мест -- плата чистая. Забегая вперед: была клякса на верхнем слое над чарджером (PU301). Включать -- не работает. Включается и работает как ни в чем ни бывало если ткнуть пальцем на +питания и 1 ногу PQ307. Обвязку pq307, pq308 проверил. pc306, pc309, pc311, pc301, pc302, pc303, pc326, pc325, pc324, pr322, pr324 проверил. Сопротивления по ногам чарджера и на входных ключах подозрений не вызвали. Основные напряжения: ACOK (5) 0 ACDET (6) 2,52 ILIM (10) 0 REGN (16) 6 VCC (20) 18,6 Сильных провалов на ACDET при старте нет. По всем остальным ногам видно что есть стартовые импульсы и уходит в защиту. Если стартанула с толкача, то на ключах держит 25В, как положено. Я так понимаю, что если бы что-то отгнило, то плата бы не работала после толкача? Прошу помощи, а то уже мозги плавятся от этой платы. схемаbq24735.pdfкусок фото платы прилагаю - может натолкнет на мысль (нижняя часть отзеркалена для удобства) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=M65I)
nik751
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 09:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
vavan_bonus писал(а): Обвязку pq307, pq308 проверил PQ307 менять не пробовали? Да и ACDET как-бы на нижнем уровне...
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 17:48 |
Warlcok_Lord писал(а): Лучше заменить их и шимку для проверки. подкинул другие ключи -- те же симптомы. шимки в наличии нет, пробовал 24525 (вроде на некоторых моделях подходит) не завелось. oleg1907 писал(а): Проверьте место залития 5 раз проверил - все ок. Warlcok_Lord писал(а): ACDET (6) 2,52" нормальное напряжение для него порог там 2,4в, делитель пересчитал -- такое там и должно быть. nik751 писал(а): PQ307 менять не пробовали? живой он Edn писал(а): Не ленитесь снять чарджер. Может под ним как раз на 4 ноге окисел снимал. чисто там.
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 18:19 |
IOD писал(а): Какое напряжение на 1 ноге PQ307? 1.8 В
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 18:35 |
IOD писал(а): А на затворе 2 нога PQ307 сколько? в базе? 0 В. мы об одной плате говорим? это биполярный транзистор. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд: ---------- прислушался к общественности и решил поднять напряжение на ACDET. заменил PR322 с 422к на 360к. 330к не сработало. В итоге ACDET поднялось до 2.9 В и ключи открываются. Все остальное буду проверять, но минус одна проблема
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 19:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vavan_bonus писал(а): в базе? Да, конечно база там, раз транзистор биполярный, заработался. PQ307 все таки замените, по моему он дает утечку (на коллекторе 1.8 В, при 0 В на базе и ACDET 2,52).
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2018, 23:29 |
IOD писал(а): vavan_bonus писал(а): в базе? Да, конечно база там, раз транзистор биполярный, заработался. PQ307 все таки замените, по моему он дает утечку (на коллекторе 1.8 В, при 0 В на базе и ACDET 2,52). да там комбайн с резисторами внутри - нечем заменить. все вокруг проверил -- нет подтоплений. отдал так.
