Текущее время: 04 июн 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:00
1.5 года назад произошло КЗ на USB, решение проблемы помогли найти на этом форуме: viewtopic.php?f=59&t=50202&hilit=%2AАртём_8281%2A
После не совсем успешного ремонта осталась проблема: ноутбук не работает от АКБ, хотя в ОС он определяется и заряжается.
Напряжение с АКБ расходится по плате, пробитых ключей нет, все предохранители живые.
(от БП ноутбук работает, 1.5 года включён почти 24/7)
О том как себя ведёт при питании только от АКБ: при включении светится индикатор питания, и на некоторое время включается кулер, спустя пару секунд кулер отключается и следом за ним отключается индикатор питания. Ноутбук ведёт себя по разному, иногда кулер отключается, а индикатор питания нет и при этом CPU совсем немного нагревается.
При зарядке, светится индикатор заряда и напряжение на АКБ поднимается по мере заряда до 12,97 v, далее напряжение не поднимается, но индикатор заряда продолжает светится.
Если отключить БП во время работы ноутбука, то он продолжает работать около 1 секунды и отключается.
Теперь по напряжениям:
Чарджер BQ25A, без подключённого БП следующие напряжения
ACN 12.34v
ACP 12.34v
SBA 3.31v
LODRW 0.61v
BATDRW 19.07v
SRP 12.91v
SRN 12.91v
BTST 12.62v
VCC 12.71v
HIDRW 12.91v
SCL 3.34v
REGN 11.75v
Напряжения с шим 3.3v и 5v появляются после включения, 3.3v стабильны, а на выходе шим 5v (который я заменил) напряжение не стабильное, колеблется в районе 4,1-4,5v. Как я раннее писал, после включения ноутбук работает несколько секунд и отключается, при этом напряжения с шим 3.3v и 5v пропадают.
Ещё выяснил, что напряжение с шим 5v приходит контакт VCCP и LGATE2 (ISL62883C) то есть на этот ШИМ регулятор приходит не стабильное напряжение.
Всё это происходит только при работе от АКБ, когда поключён БП напряжения на шим 5v стабильные около 5.21v
Прошу прощения, если что-то называю не правильно.
Куда копать?? Опыта у меня совсем нет.
 Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:40
а схема есть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:06
leshij2009 писал(а):
а схема есть?
нету, на этот ноутбук видимо нет схемы в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:11
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-56822
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:33
Если, при пониженном напряжении, нестабильная работа, чаще всего виноват шим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни.
Артём_8281
17
6540
30 сен 2016, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
4624
31 авг 2019, 11:39
Albram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
1807
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G (Z5WAK LA-B221p) Не работают WiFi и LAN
legrand158
06 ноя 2018, 18:13
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Miller850, Pavel_68, voyadjer и гости: 16
