Текущее время: 09 июн 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:38
Пришел такой ноутбук со слов хозяина - перегревается при играх и видео и рубится или синячит. Во время диагностики выявил что во время нагрузки процессора или видеокарты (A9-9420) температура падает, а не наоборот :sh_ok: понятно что такого быть не может, и видимо проблема в самих датчиках. В итоге поведение такое, что под нагрузкой ком думает что он в простое и даже снижает скорость вращения кулера, от чего и перегрев, но при простое температура датчиков опять выравнивается и он начинает бешенно молотить сбивая температуру. Обновление БИОС и EC никакого результата не дало. как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:29
Температурный сенсор махнуть, может для начала
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:03
А он не в процессоре разве?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:02
В процессоре сам датчик, но ещё есть температурный сенсор, который передает инфу на мульт типо emc1422. Ищите на плате
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:42
ноут еще на гарантии оказался, паять не стал, но чую долго он не проживет :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
alien_2005
12 сен 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Geek V975 Отвал от матери контакт датчика температуры батареи.
в форуме ZTE
ami711
3235
21 янв 2018, 20:11
ami711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
romanck
02 сен 2019, 16:57
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) Не температуры от датчика Logic Board
в форуме Apple
klokol
30 дек 2019, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
shackih
16
2645
23 апр 2020, 22:28
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
