Текущее время: 01 ноя 2024, 04:37
sergeywd533
Заголовок сообщения: acer Veriton N282G (FOXCONN TPDS03 D3) нет старта, есть подозрение на биос Добавлено: 06 дек 2018, 00:52 |
Сообщения: 25 Откуда: Ukranian
Попал в руки некий девайс,мат плата TPDS03 D3, первый симптом не вкл, полазив по плате обнаружил просадку напряжения на ключе q53, оказался прогоревший предохранитель FB18 , после замены заколосилось везде питание, но инита таки и нет, есть шевеления на биосе но, мне че то кажется что проблемы с биосом. есть только здесь на сайте но скачать покаместь немогу. нет прав, если есть возможность у кого то прошу помочь вот мыло plast1akolishnov@gmail.com, за ранние благодарен! вот сылочка на скачивание viewtopic.php?f=59&t=6507&start=40
sergeywd533
Заголовок сообщения: Re: acer Veriton N282G (FOXCONN TPDS03 D3) нет старта, есть подозрение на биос [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2018, 16:36 |
ладно поищем сейчас 1м ноутбучную флешку, посколько десктопной нет под рукой, попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд: ---------- В общем вопрос ришен, впаял ноутбучную флешь на 1м и залил с оф сайта биос,залил и все заколосилось, вообщем результат ремонта: 1. неисправность по входу питания 2. не рабочая флешь на панельке и неправильная по размеру на 512кб 3. соответственно не правильный биос вывод: носили к одним мастерам те тыкали разный биос с разными флешками по окончанию напутали, при этом нужно было банально померять напряжение на флешке до кнопки включения есть напряжение или нет, если нет то значет не в биосе проблема. потому что флеш не читается без напряжения, соответствено не нужно сразу хвататся шить флешь. А при всем при этом сказали что кто то взялся переставить винду. Вот и результат. Всем спасибо за внимание! Тему можно закрывать.
