Текущее время: 20 апр 2024, 01:43
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ Добавлено: 13 дек 2018, 10:51 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
MIB89 писал(а): Плата с дохлым процом. Ставлю с донора от леново. Уууу... А с какого леново? Не боитесь проблем с BG? Чистый дамп приаттачил. Сообщите, пожалуйста о результатах работы.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ Добавлено: 13 дек 2018, 11:40 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Донор LV115SK. Считал c него дамп. Открыл с помощью fit 11. Board Guard Profile Configuration = "Board Guard Profile 0 - NO_FVME" Запаял проц, прошил вашим дампом. При нажатии на кнопку загорается индикатор питания ноутбука и тишина, иногда на одну секунду, иногда на 3-4сек. и потребление на ЛБП, при этом 0.16А ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- 0 No_FVME технология Intel BG выключена 1 VE включён режим VB, выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 2 VME включены оба режима (VB и MB), выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 3 VM включены оба режима, без выключения системы 4 FVE включён режим VB, немедленное выключение 5 FVME включены оба режима, немедленное выключение По этому и не боялся)
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ Добавлено: 13 дек 2018, 12:04 |
hryam писал(а): Попробуйте кризис сделать. А сродной прошивкой какое поведение? я извиняюсь, но что такое кризис?) вот дамп слитый с платы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- С родным дампом посчитал, что нет смысла.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ Добавлено: 14 дек 2018, 17:22 |
MIB89 писал(а): трещины внутри кристалла Фото в студию!
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ Добавлено: 15 дек 2018, 11:01 |
Печально. MIB89 писал(а): Могло ли треснуть при снятии или установке?
А какие ещё варианты? Либо был уже такой на доноре либо при снятии\установке либо при реболе. Кристалл вообще весь зацарапаный какой-то. Вы его резко не охлаждали?
