Текущее время: 21 май 2024, 01:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE Добавлено: 16 дек 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Без процессора сколько?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE Добавлено: 16 дек 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Прошивать пробовал нечего не поменялось. Пост карты пока не имею. сопротивление для 3-его поколения норм Прошивали, надо полагать, и мульт тоже? Можно осцилом глянуть - вычитывается ли SPD памяти, есть ли активность на флешках, шине SPD. Проверить все powergoodы и ресеты, а так - по практике скорее всего хабу конец (или в обрыве)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE Добавлено: 22 дек 2018, 05:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
VladimirL писал(а): А по подробнее ? Может тебе ещё видео снять? Шим питания проца не можешь найти? Или до 18 считать не умеешь? Или резисторы не знаешь как выглядят? Куда уж подробнее то? Только нет в этой проверке особого смысла. Ну выяснишь ты, что все фазы исправны, и вернешься к тому с чего начал.
