Текущее время: 05 июн 2024, 05:07
az113
Заголовок сообщения: Acer 9920G проблемы с видео Добавлено: 28 май 2012, 16:13 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли с угретой видяшкой. Подкинул рабочую плату видика - все пошло. Махнул чип на 84-602 (подозреваю, что перемарк с G84-53, но не суть важно), видео нет. Прошил вбиос прошивкой для 9920 - нет видео, нашел что на 91730AML на й ноге генерация есть, а на 4й - нет. Заменил на гарантировано рабочую, генера на 4 ноге появилась. Видео по прежнему нет ни внутрь ни наружу. Поменял чип на честный G84-53-A2, видео нету.
Куда б еще поглядеть, а то идеи кончились уже...
az113
Заголовок сообщения: Re: Acer 9920G проблемы с видео Добавлено: 29 май 2012, 18:52 |
Дык я другую и подкинул, на "602-м", оказавшемся перемарком с 53-го чипе, все заколосилось, но память пополам, а ее там и так было 256м. Родная карточка ни с родным, ни с гарантировано заводящимся от прогрева 84-600 не стартует. Что б ей еще проверить? Силовые +1.15, +1.8, а также +5 и +3.3 с APL5913 есть, напряжение на флешке - 3.3в, активность своим осцилом я по шине поймать не успеваю, но она там судя по всему есть, т.е. видик вбиос читает. Клокер (делитель) был заменен на гарантировано живой, на 1м и 4м выводе генерация есть, на кварце тоже.
az113
Заголовок сообщения: Re: Acer 9920G проблемы с видео [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2012, 15:12 |
Cпасибо коллеге с соседнего ресурса, ткнули носом. Поленился, называется, в кои-то веки даташит почитать на APL-ку... А она-то дохлой была. По итогам новый чип, новый клокер 91730AML, новый APL5913 ==> APL5930, и карточка ожила. Прогоню еще каким 3DMark-ом, для теста мозгов, и думаю что всё.
Чем, кстати, лучше мозги видяхи тестить, есть для них какое-то подобие memtest86+ ?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer 9920G проблемы с видео Добавлено: 01 июн 2012, 19:03 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
az113 писал(а): есть для них какое-то подобие memtest86+ ? для нвидии mats.exe
