Текущее время: 01 июн 2024, 03:50
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 21:21 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
siberian писал(а): А как иначе-то? не холодный я же отписал
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 21:33 |
IOD писал(а): сопротивление по линии +RTCVCC на D23 6.5Ком
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 22:00 |
Victor_2 писал(а): Замените PC403 и проверьте PR401 и их связи с ШИМ и PL402 Хорошо сейчас посмотрю, может и правда проблема цепи вольтдобавки ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- цепочку всю прозвонил всё хорошо, попробую сейчас рс403 махну, может действительно под напряжение в кз уходит
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
kot167 писал(а): попробую сейчас рс403 махну, может действительно под напряжение в кз уходит Не в КЗ, а в обрыве.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 22:11 |
Victor_2 писал(а): Не в КЗ, а в обрыве. понял, сейчас уже меняю, через пару минут отпишусь ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- заменил, ничего не поменялось
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 07 янв 2019, 22:36 |
я понимаю что по всем данным всё в порядке, и понимаю что чудес не бывает, но факт остаётся фактом,сейчас ещё раз шимку сниму и от контактов ещё посмотрю, может где-то что-то сопли исключены, больше занимаюсь ремонтом телефонов, сейчас уперся в айфоны, там это не допустимо, а вот с ноутами редко приходиться вот и плаваю, но всё же хочется и их понять ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- Что-то я вот это участок на плате найти не могу, обозначений нет а вызвонить никак не получается, не нахожу я его, не подскажете где он? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 35 секунд: ---------- нет на шиме pu401 на 5 ноге LDO +3VLP я не пойму pu401 должна формировать это напряжение или или как? на pu402 присутствует 5.08 на 7 ноге LDO. что-то я совсем заблудился! ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 41 секунду: ---------- Нашёл я 3.3в на pi402, вот теперь другая засада на pl404 где должно быть 5в там тоже 3.3в думал проблема шим заменил на новую, та же беда, почему там 3.3в? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Забыл добавить реакция на кнопку есть, при нажатии загорается индикатор через пару секунд отключается ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- Предполагаю теперь мульт прошивать нужно? 5в он же должен сформировать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки Добавлено: 08 янв 2019, 04:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kot167 писал(а): Предполагаю теперь мульт прошивать нужно? 5в он же должен сформировать? А мульт тут причем к дежурке?
