Текущее время: 05 июн 2024, 22:32
Zay71
Заголовок сообщения: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 13 янв 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
При подаче питания начинает раскаляться SY8208BQNC. Соответственно на +3VALWP 0В, а на +3VLP 1,8В. Подключил ЛБП, по +3VALWP потребление 0,2А, а вот по +3VLP 0,35А, многовато конечно, но не настолько, чтобы сразу раскаляться. По LDO потребление вроде 150-300мА должно быть. Больше ничего не греется. ШИМку заменил, то же самое. Многие грешат на звуковуху, но там даже намека на нагрев нет. Снял PL402. На вых. 10 PU401 импульсов нет вообще.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 13 янв 2019, 22:42 |
Zay71 писал(а): Снял PL402. На вых. 10 PU401 импульсов нет вообще. Даже если бы ты снял его на рабочей плате, то всё равно импульсов бы не увидел... Zay71 писал(а): по +3VLP 0,35А, многовато конечно, но не настолько, чтобы сразу раскаляться. а если посчитать? (19,5В - 1,8В)*0,35А Zay71 писал(а): Многие грешат на звуковуху а ты греши в другом направлении - мультиконтроллер или SoC
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 13 янв 2019, 23:27 |
guar33 писал(а): На мульт подайте 3.3 вольта, должен кушать не больше 120мА Подать питание чисто на мульт не получается, на плате R236 не распаян, вместо него перемычка. Получается теже 350мА и не факт, что их жрет мульт.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 14 янв 2019, 02:33 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Zay71 писал(а): По LDO потребление вроде 150-300мА должно быть Потребление по +3VLP в дежурном режиме должно быть копеечное, примерно между 0 и 15 мА. То, что написано в схеме, это предел. Zay71 писал(а): Больше ничего не греется. ШИМку заменил, то же самое. Многие грешат на звуковуху, но там даже намека на нагрев нет. Шимку менять было бессмысленно, она работает, хоть и на пределе своих возможностей по LDO. Звуковуха не питается от LDO, поэтому грешить на неё глупо. Zay71 писал(а): на плате R236 не распаян, вместо него перемычка. Перемычку можно разрезать. Но даже это скорее всего не понадобится. Достаточно ткнуть мультиметром в третью ногу D22 и измерить сопротивление +RTCVCC. Увидеть там гвоздь и закончить диагностику.
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 14 янв 2019, 14:34 |
Mardekai писал(а): Перемычку можно разрезать. Но даже это скорее всего не понадобится. Достаточно ткнуть мультиметром в третью ногу D22 и измерить сопротивление +RTCVCC. Увидеть там гвоздь и закончить диагностику. +RTCVCCна землю 385Ом. А элемента D22 не существует. foton73 писал(а): Батарейка биоса случайно, не в 0?
Батарейка действительно в 0. Но делу это не помогло.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 14 янв 2019, 14:54 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Zay71 писал(а): Но делу это не помогло.
так и не обязано было. но это должно натолкнуть на мысли о потреблении rtc-секции комбайна и проблеме в этой стороне
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2019, 22:30 |
Zay71 писал(а): А элемента D22 не существует. Да ладно? Испарился что ли? Zay71 писал(а): Батарейка действительно в 0. Но делу это не помогло. Какому делу? Проц труп, неужели до сих пор не понятно?
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Греется PU401 Добавлено: 14 янв 2019, 22:35 |
Mardekai писал(а): Да ладно? Испарился что ли? Согласен, что-то тупанул.
