Текущее время: 04 июн 2024, 11:05
Crow
Заголовок сообщения: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора Добавлено: 19 сен 2018, 13:37 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Пришел с проблемой "не включается", после другого сервиса. Из следов вторжения только пайка на флешке bios. Дежурка есть. На кнопку реакция есть: загорается индикация включения, поднимается +1V_S5, +VCCSA, на этом все. Не поднимаются питания процессора, дискрета. Пробовал дампы основного bios с этого сайти - изменений нет. На PU1 ISL95859: VR_ON(40) = 3.3v VR_READY(39) = 3.3v VR_HOT#(38) = 1.05v ALERT# = 0,1v С данной платформой столкнулся впервые. Мульт IT8987E, вроде как должен прошиваться, но дампа на него не нашел. Да и может ли быть виновата его прошивка?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора Добавлено: 19 сен 2018, 16:08 |
Crow писал(а): поднимается +1V_S5, +VCCSA, на этом все. А питание памяти? SUSON, MAINON есть?
Crow
Заголовок сообщения: Re: 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора Добавлено: 19 сен 2018, 16:42 |
morik59 писал(а): А питание памяти? SUSON, MAINON есть? +1.35VSUS поднимается до 1,33в, SUSON 3,3в, MAINON 3,3в
