Текущее время: 01 июн 2024, 19:23
ifenix
Заголовок сообщения: Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) нет изображения на матрице Добавлено: 28 янв 2019, 10:31 |
Всем доброго дня. Принесли ноутбук Acer Aspire 5532 (La-5481P rev 1.0) как всегда включается нет изображения. опытным путем определили что проблема в 216-0754026)) Заменил, ноутбук включился, показал картинку загрузил систему. отдал напарнику на сборку. Когда ноутбук был собран я проверял как он его собрал увидел не до защелкнутую клаву и без фанатизма защелкнул ее. Пропало изо(подсветка временно была) ноутбук выключился и стал потреблять в дежурном режиме. Ноутбук разобрал и обнаружил что изоляционная наклейка между радиатором(кулером) охлаждения и платой не наклеена. Выгорела сеть (она и потребляла в дежурном), сеть снял. Ноутбук включается загорается подсветка - изо нет. EDID вычит есть, подтяжка 3.3v есть. Линии LVDS не в обрыве, сопротивления одинаковые. +INVPWR_B+ - 19в DISPOFF# - 3.3в 3VS - 3.3в Подкидывал другой шлейф, правда немного от другой модели DC02000SS00 он без камеры как мой, но по парномеру бьется что подходит. На внешку изо есть, пробовал загружать систему, в АИДЕ видит только один монитор. думал может чип новый накрылся, поставил старый на котором работало после прогрева - тоже самое. Может кто подскажет?
