Текущее время: 21 май 2024, 02:14
RemontРЭА
Заголовок сообщения: ACER E1-772G-34004G50Mnsk (Pegatron EA70) Переполюсовка универсальной автозарядки. Добавлено: 01 фев 2019, 00:46 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
У меня плата ver.2 По моему схема один в один. Если что не ругайте новичка, не перепутал ли платформу и оформление ? Ноуты редко делал. в основном клавы, матрицы замена и чистка. Но тут попросили.
В общем проблема. Перепутали полярность разъема сменного на автозарядке. Вырубился. Я разобрал, прозвонил входные цепи. Оказался пробитый по схеме Q8802. Заменил его и Q8800, хоть и звонился 8800 как рабочий. Включается теперь и от АКБ и от зарядки по отдельности. И вместе. Показывает заряд АКБ и крестик, что надо заменить. АКБ убитый, это давно знаю за него. Поэтому не удивительно сообщение о необходимости его замены. Давно не встречался с убитыми АКБ на ноутах поэтому не знаю как они себя ведут. У этого подозрительно что после того как показывает заряд 100% надпись не меняется на заряжен, а продлжает светиться надпись заряжен 100%, ЗАРЯЖАЕТСЯ. Но возможно это из-за АКБ убитого. Проверял АКБ на другом ACERE, там он работал минут 30 и вырубался. Плюс проблема. стартует сам при подключении АКБ. Также стартует сам при подключении зарядного что без АКБ, что с АКБ. ЗАвтра попробую подкинуть BQ24735, возможно из-за него. Подскажите что еще посмотреть. Обвязку так то прозвонил, вроде все целое. На что еще обратить внимание ? И где почитать по теории по зарядным цепям ноутов поподробнее? Всегда когда сталкиваюсь с новой темой стараюсь изучить, чтобы не толочь потом воздух в ступе. Я бы не спрашивал, но челу надо быстро, боюсь что не успею вычитать теорию. Плюс вообще в ноль, какие напруги где должны быть.
В общем проблема, стартует сам при подключении зарядки. При вставленом АКБ иногда сам не стартует, но в основном тоже. И вопрос по заряду и сообщению винды, заряжается , а не заряжен при 100 процентах тоже открыт. Влияет ли что снимал батарейку БИОС ?
Если что не так задал не ругайте, а поправьте, исправлюсь.
RemontРЭА
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-772G-34004G50Mnsk (Pegatron EA70) Переполюсовка универсальной автозарядки. Добавлено: 04 фев 2019, 09:57 |
Спасибо ! Со стартом разобрался. Я так и думал примерно, что в батарее была проблема. Но вызвало сомнения из-за того, что на ней 3 вольта было. Не учел, что если старая, то под нагрузкой проседает. Так же спрашивал человека, было так до проблемы или нет, ответ не помню. Потому и заплутал. Батарейку заменил, стало нормально всё.А что насчет АКБ ? Нормально когда при заряде сто процентов продолжает писать 100%, заряжается или должно быть 100%, заряжена полностью ?
