Текущее время: 23 май 2024, 12:54
AslashA
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 09 мар 2018, 22:59 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 00:45 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 30 Откуда: Terek
Подвернулся старенький ноут Aspire 4315 с процессором Celeron 540. Нашел в закромах Dual Core T5500 и решил поставить его вместо селерона. Теперь после смены процессора, после включения ноутбук через 2-3 секунды отключается. Что это может быть? Судя по отзывам в сети процессор вроде совместимый. Биос ноутбука тоже обновил до последней версии 1.15. Не могу понять в чем проблема. P.S. Процессор тоже рабочий т.к. снимал с относительно рабочего ноута
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 09 мар 2018, 23:33 |
penkoloda писал(а): Если родной процессор на место вернуть, включается? Да. С родным селероном включается нормально.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 09 мар 2018, 23:39 |
penkoloda писал(а): Процессор не подходит. Хм. Странно. На том же ютубе видел несколько видео, где ставили такой камень. Да и на некоторых форумах тоже ребята ставили.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 13 мар 2019, 19:35 |
ndrpav писал(а): Celeron 540 - у вас, случаем, не сокет P? T5500, вроде как, должен быть M-кой. Они вроде одного сокета. Мне где то подсказали, что нужно сделать мод биоса добавив cpu microcode для Т5500. Только вот как это сделать я не въехал. Может кто то подскажет?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 13 мар 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 950.28
Сообщения: 710 Откуда: Москва
AslashAT5500 предназначен для Socket M, а имеющийся Celeron M 540 - для Socket P. Эти сокеты похожи, но не совместимы. Socket MSocket PЯ рекомендую установить один из этих процессоров: T8100, T8300, T9300, T9500
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора. Добавлено: 13 мар 2019, 23:00 |
DeathBringer писал(а): K4rim сначала пишет, что хочет установить T5500 (Socket M), но в итоге устанавливает T5550 (Socket P). Блин, в цифрах запутался, 5500 и 5550 )) Теперь все понятно. Спасибо за разъяснения!
