Текущее время: 04 июн 2024, 07:17
Artes86
Заголовок сообщения: Aspire 4253g (da0zqemb6c0) Не включается Добавлено: 19 мар 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 02:47 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Москва
День добрый! Есть ноутбук acer aspire 4253g, нет реакции на кнопку, нет индикации подключения зарядки, 19 по плате идут, дежурки есть, индикатор зарядки загорается, на кнопке 3 вольта есть сигнал доходит. Схему на эту плату не нашел, но замкнул сручайно 65 пин мульта на землю и при этом загорается синий индикатор диода батарейки, типа как есть питание и при этом ноут запускается и работает даже без замыкания 65 пина. Что дальше искать уже не знаю.
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4253g (da0zqemb6c0) Не включается Добавлено: 19 мар 2019, 23:33 |
vlad77 писал(а): датчик закрытия крышки, проверьте. Пин 65 по схеме светодиод батарейки, пока нет возможности все перепроверить, позже напишу что и как, но вопросов становится только больше. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 13 секунд: ---------- Сигнал LID на мульте высокий.
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4253g (da0zqemb6c0) Не включается Добавлено: 20 мар 2019, 11:39 |
65 пин - лед0 (акум заряжен) 66 пин - лед1 (идет зарядка) Датчик крышки проверил, сигнал высокий. Условия есть доя старта. Даю питание на плату, реакции нет, замыкаю лед0 на землю, диод синий загорается и плата стартует. Подключаю аккумулятор, загорается оранжевый диод лед1, плата так же стартует при замыкании лед0. Когда акум заряжен, загорается синий лед0, но плата не стартует даже при замыкании, но там и так уровень 0, но стартует если замкнуть между собой 65 и66 выводы лед0 и лед1.
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4253g (da0zqemb6c0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2019, 14:12 |
majemus писал(а): На чаржере ACOK какой уровень имеет при AC? Нашел дырку в ключе подачи питания на порты usb в отдельной платке, а вместе с этим и звон линий данных одного из портов на землю. Все работало как описал выше, а после 15 минут рабочего нагрева, после включения, хаб очухался и плата начала сама стартовать без плясок с мультом. Но эффект от этого получился странный и запутанный. По хорошему хаб менять, но почему так с мультом получалось не ясно. Всем спасибо за помощь!
