Текущее время: 10 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:29
Доброго времени суток. Ситуация интересная: поступил данный ноутбук, симптом-не включается. Прошил сначала ЕС-толку ноль, прошил биос-ноут запустился(дампы взял с этого сайта), НО: при включении появляется подсветка матрицы а изо нет. Фон матрицы не белый, а такой как при нормальном старте ноутбука до загрузки ОС, ОС загружается, при этом на матрице все без изменений. На внешний монитор изо поступает, но периодически сигнал пропадает и монитор, и матрица отключаются и через 1-2сек. опять включаются, при этом на мониторе так же изо есть а на матрице только подсветка и темный фон. Далее интереснее, родная матрица LTN173KT01-A01, подкидывал другие 17.3, изображение появлялось но с белыми или цветными горизонтальными полосами(в зависимости от модели матрицы). Решил подкинуть матрицу 15.0 и о чудо,появилось нормальное изо без полос и т.д. Ставил наад родную-безрезультатно. Родную матрицу перепрошивал-не помогло. У кого есть идеи? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:34
15 - 1 канал LVDS
17 - 2 канала.
Вот сюда и приглядеться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:18
Я так понимаю сначала копать в сторону свитчей?
http://eximage.ru/image.php?di=LDNU
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:04
Копать не надо, а росто посмотреть - можно. А потом в сторону графического чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740G (JV70-cp mb 09293-1) Нет изображения
Dipsi2505
11 июн 2021, 09:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой
s3virge
20 янв 2016, 23:39
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
Даврон
1294
15 июл 2022, 13:47
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (7740G) Bios and EC dump
zozomail
22 май 2017, 23:51
zozomail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740g (da0zydmb8e0) dis to uma
johny_d
27 окт 2021, 12:46
Сейчас этот форум просматривают: SnakeSPB, Yariy и гости: 54
