Текущее время: 13 июн 2024, 18:36
berislav12
Заголовок сообщения: Re: e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia Добавлено: 27 фев 2019, 03:20 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
fragomatik писал(а): я первый раз вижу чтобы зависала картинка как только появляется надпись "установка драйвера" в отвал не верю. и чип просто так заказывать не хочется Вы хотите 100% ответ на ваш вопрос. Такого не бывает... Вероятность что проблема в чипе 80% и 20 что остальное. Не хотите заказывать чип - отдайте бук клиенту... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Без дров на нВидию работает нормально?
makar303
Заголовок сообщения: Re: e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia Добавлено: 27 фев 2019, 05:46 |
fragomatikВ том и прикол что NVIDIA дохнет не так как ATI ( не выдает картинку ) ... Когда NVIDIA умирает ,то как раз вылезают косяки с установкой драйверов , и ТД... Меняйте чип ,и будет вам счастье
fragomatik
Заголовок сообщения: Re: e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia Добавлено: 27 фев 2019, 09:15 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 10:17 Наличности на руках: 697.23
Сообщения: 129 Откуда: Stavropol
berislav12 писал(а): Вы хотите 100% ответ на ваш вопрос. Такого не бывает... Вероятность что проблема в чипе 80% и 20 что остальное. Не хотите заказывать чип - отдайте бук клиенту... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Без дров на нВидию работает нормально? 100% не писал) может кто то сталкивался.. видео заказал, приедет отпишусь
