Текущее время: 24 май 2024, 02:25
Seven
Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P) нет инициализации. слипы = 0в Добавлено: 09 апр 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Ув. коллеги, натолкните на мысль, а то что-то застрял немного...
Указанный аппарат пришел в ремонт с мертвым хабом. Заменил. Так же, обратил внимание на усаженную в ноль батарейку цмос - заменил. Есть кино, аппарат выдан клиенту.
Через пару недель повторное обращение - нет инициализации. При нажатии на кнопку, есть индикация в течении 5 сек и отбой. На текущий момент, при подключении БП, поднимается силовая дежурка, а остальные замеры выглядят так: ACIN-3В LID_SW#-3В EC_ON-3В ON/OFF-3В (при нажатии кнопки, просаживается и транслируется на 106 нога PBTN_OUT#) pch_rsmrst# всегда 3.3в +rtcvcc = 3в Y1 генерит PM_SLP_S3#-0В PM_SLP_S5#-0В соответственно, SUSP# - 0в и все вторичные питания отсутствуют.
Был заменен и прошит мульт, был повторно заменен хаб, прошит основной биос. Обратил внимание, что новая батарейка цмос, опять в нолях за пару недель времени. Обнаружена какая-то странная утечка на D3, что приводило к наличию напряжения около 0,5в на +CHGRTC, при отключенном питании. Предполагаю, что заряд батарейки расходовался на питание этой цепи. Замена D3, изменила ситуацию, теперь там 0в. Все замены и прошивки не привели к каким-либо изменениям по сути проблемы. Вопрос: что не так со слипами?
Спасибо за подсказки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
