Текущее время: 11 июн 2024, 06:40
Zoommerr
Заголовок сообщения: Acer 7551g (Amd) При включённом блоке питания, не инициализируется Добавлено: 23 апр 2019, 17:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Всем привет. Имеется такой аппарат, плата JE70 48.4HP01.011, давно был заменён северный мост, знаменитый)). Прошло несколько, лет появилась проблема. При включении от батареи, все хорошо, все работает и видеокарта в том числе. Если в выключенный аппарат подключить БП и включить, то все... Тайна чёрного экрана, инициализации нет. Только вытаскивать акб. Если включить от акб, а потом подключить БП тоже все ок. Если прогреть плату хорошо, все работает отлично, пока ноутбук полностью не остынет, потом та же история. Куда копатЬ? Заранее всем спасибо.
