Текущее время: 23 май 2024, 11:35
SVcomp
Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик Добавлено: 28 янв 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 14:14 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 22 Откуда: башкирия
Принесли ноут после залития,после разбора ни чего криминального не было обнаружено(окислов,коррозии,прогаров нет)кроме одного неизвестного шим с надписью T256 5335,на нем видна дырка,схему на данную ревизию не нашел,скачал на REV 1A и судя по схеме эта шимка G5335QT2U которая формирует VDDP_0.95V_S5,шимку снял,сопротивление на дросселе не поднялось практически полное кз. 0,5-0,7 ом.пробовал подавать через лбп 1в,с ограничением ток увеличивал плавно до 2,5а,тактически ни чего не греется тепловизора пока нет.вопрос какое должно быть нормальное сопротивление и за отвечает это напряжение? проце хаб AM9120AYN23AC в утиль?
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик Добавлено: 24 апр 2019, 17:19 |
Заказал на али проц A4-9120 и шимку G5335,комбайн снялся без проблем,запаял на безсвинце так как пришел,лень было перекатывать да и трафарета нет,ноут включился,но сразу что бросилось в глаза дольше чем обычно происходит загрузка но с этим ладно думаю потом разберусь,но главная проблема при установке драйверов амд на чистую винду процесс зависает где то на середине(драйвер AMD PSP)и дальше не идет,после перезагрузки винда уже не грузиться висит на логотипе Acer с бегающим кругляшком,пока не установить заново новую винду.Первым делом был прошит чистый биос с оф сайта,но это не помогло,что может быть ребята не кто не сталкивался с такими симптомами на этой платформе,и да по замерам сделал фото платы,при зависании нижние три дросселя проседают почти до 0,8 в
