Текущее время: 11 июн 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:59
Ноутбук с мертвым видео 216-0810005 . Найти новый чип по адекватной цене и быстро не получилось а ждать чипа с али клиент не захотел. Поэтому было принято решение купить 216-0810084 . Прямой поддержки этого чипа в биос нет но здесь на форуме выложен мод биоса под 216-0810001. Установив этот биос удалось получить нормальную картинку при этом в win10 автоматом накатились дрова как ati hd6700 series, и всё бы ничего но при смене картинки (даже при движении мышкой) возникают горизонтальные полосы на матрице, как бы рвет синхронизацию.
Тестировал ноут фулмарком тесты прошёл , температура чипа в норме перегрева нет.
Пытался найти другой модифицированный биос под этот чип но не нашёл.
Подскажите из за чего может быть подобное проявление ?
Или может есть у кого другой мод биоса .
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:51
Может уже пора самостоятельно моды мастерить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:49
Да знаю что пора но опыта мало, чтобы подобное наработать надо достаточное количество ремонтов c такими заменами а их один два в год. В основном чипы меняю один в один.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:11
собрал биос сам однако моей проблемы это не решило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 14:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 14:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) 216-0810005-->216-0774007
Dwit
06 авг 2020, 05:48
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
