Текущее время: 23 май 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Acer asspire 7750 (la-6911p) кз по +5VALW
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:51
Всем привет.
На ремонте указанные ноутбук.
Нет реакции на кнопку. На линии +5VALW почти полное КЗ.
Пробовал подавать туда уровень, ничего не нащупал. При 3V и 2.5А греется(теплая) в некоторых местах сама плата.
Как найти виновника?
з.ы. ничего пока с платы не спаивал. Лишь разомкнул pj6.
Нашел. Пара кондеров. Странно что не грелись...
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ----------[/size]
После прошивки плата не стартует. Висит на 0,19А. Нет напряжения видеочипа.
[size=85]---------- Добавлено спустя 24 минуты 24 секунды: ----------[/size]
Нашел отгнивший резистор. Поправил. Сейчас потребление 0,4А. Но напряжения на видео так и нет. И постов нет.
Первый раз, когда запустил плату после восстановления этого резистора, потребление было 1,1А и увидел посткод 7С.
В последующих запусках постов нет. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 7750 (la-6911p) кз по +5VALW
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:59
Что по сопротивлениям на крупных дроселях? Отпаяйте перемычки питания GPU и посмотрите не формируеться ли тогда питание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer asspire 7750 (la-6911p) кз по +5VALW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 08:17
С сопротивлениями все в норме. Поднял плату. Был снесен резистор r700. Поставил на место, плата ожила. Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
serega1576
1851
13 июн 2019, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 La-6911P Rev. 1.0 нет изображения
Uzerok
07 сен 2014, 15:47
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 (la-6911p) После замены видеочипа пост 27
sip
17 окт 2014, 18:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3115
27 май 2015, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_ и гости: 28
