Текущее время: 04 июн 2024, 05:31
Valdemarius
Заголовок сообщения: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А Добавлено: 06 июн 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Имеем аппарат Aspire 5738ZG с дефектом нет изо, при детальной диагностике ясно что постов нет, проц чуть тёплый, север и видео значительно горячее, все напряжения есть и все условия старта выполняются, bios прошит рабочий и проверенный ранее. Менялся юг, север, клокер, мульт, флешка bios, RTC батарейка в норме, генерация на часовом кварце, клокере, мультовом есть, процессор подкидывался T3500 (SLGJV) совместимый и исправный, но толку нет, мосты с доноров заведомо исправные. Прошу помощи в поиске решения, заранее огромное спасибо!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А Добавлено: 06 июн 2019, 16:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Valdemarius писал(а): ясно что постов нет Это сделано на основе посткарты?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А Добавлено: 06 июн 2019, 17:41 |
seminenko писал(а): Valdemarius писал(а): ясно что постов нет
Это сделано на основе посткарты? hunter_nick писал(а): периферию отпаять.... nik751 писал(а): Что происходит на LPC шине? Да, подпаивался к дебагу Переферию снимал - толку нет Если на постке ничего, то и на LPC тишина Вычитка bios идёт - проверено осликом
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А Добавлено: 06 июн 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Valdemarius писал(а): Если на постке ничего, то и на LPC тишина Скорее наоборот надо смотреть. Осциллографом на LPC и на основании этого принимать решение о применении посткарты.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А Добавлено: 07 июн 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Если Вы уверены в исправности севера,юга,памяти,периферии,то остаётся снять дискретку и смотреть,что происходит на LPC шине.Если там появиться хоть какая-нибудь жизнь,то можно подключить внешнюю видиокарту через PCI-E.Если нет такого переходника - то запаять заведомо исправный видиочип...
