Текущее время: 16 сен 2019, 09:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5734Z (LA-4855P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:29
Пришел ко мне сей апарат с проблемами видео,то слетают дрова то сыпеть квадратиками.Изначально был заменен север GL40 на GM45,прогнал пару часов после чего проблема повторилась,менял память ,проц,проверил питание севера и все конденсаторы на ESR и емкость,заменил на всякий их.Ставился другой хард с чистой виндой но проблема осталась.Поменял и юг хотя понимал что никак он не может быть при делах.Что интересно что в синьку его не кидает но жутко тормозить начинает и сыплет квадратиками.Пару лет назад был у меня Emashine на такой же точно плате с такими же проблемами по видео но там кидало в синьку с ошибкой дравейра видео с которым тоже долго мучался но так и не смог добить,кто может подсказать или дать пинок в нужную сторону че еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5734Z (LA-4855P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:29
Еще чИстота питания проца может такой эффект давать (торможения, подвисания и т.п.). Осциллографом надо посмотреть если ли помехи.
И еще из практики был похожий случай - подвисал и артефачил compaq 615 - поменял мост сперва конечно, а дело оказалось в сокете (после пропайки все стало гуд).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:07
Все питания проверялись осцилографом,все чисто без пульсаций и скачков,кондеры заменены.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:46
дефект как быстро проявляется?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:36
После замены севера ноут отработал пару чясов без проблем ,потом глюки сразу при загрузке винды.Дефект кстати типовой на этой мамке,несколько тем по этому дефекту.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:51
возможно плату ведет при нагреве
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 03:35
возможно север не досажен
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 07:49
А память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:13
Вот некоторым лишь бы написать че нибудь,север сел нормально и включайте голову до этого был такой же дефект.Подкидывать память я думаю любой бы ламер догадался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5734Z (LA-4855P) Артефакты
apetrushenko
20 авг 2013, 12:35
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5734z (la-4855p) проблема с видео.
gevorg-x
21 июн 2017, 18:24
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5734Z не включается
sergmk72
1833
03 окт 2011, 15:59
Ruzavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы со звуком Acer Aspire 5334 La-4855P
denis
10 мар 2011, 03:48
denis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5334 (la-4855p pawf5 (pawf6 L11)) нужен дамп
voichuk
31 май 2017, 16:37
sport9 Перейти к последнему сообщению
Реклама
