Текущее время: 06 июн 2024, 11:09
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 11 авг 2017, 16:30 |
jura4 писал(а): слипы как проверить, какие сигналы? susb#, susc#. jura4 писал(а): DNBSWON# до нажатия на кнопку 0, после нажатия 3,3в показывает примерно 7сек и потом пропадает. не встречалась мне такая реакция. 32768 генерит, на 77н мульта приходит?
jura4
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 14 авг 2017, 10:32 |
Сообщения: 32 Откуда: Biskek, Kyrgyztan
vldmrdnpr писал(а): susb#, susc#. susb#=0 вообще тишина susc#=0. Хаб под замену как я понимаю?
alexmipt
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 30 июн 2019, 20:26 |
Сообщения: 16 Откуда: Москва
jura4 Не подскажите, чем закончилось? У меня похожая проблема. jura4 писал(а): susb#=0 вообще тишина susc#=0. Хаб под замену как я понимаю? Тут случайно не ошибка? "susc#=1" может быть было?
