Текущее время: 04 июн 2024, 11:33
Ncode
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ Добавлено: 30 июн 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 11:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: New Zealand
Здравствуйте. Поймите меня правильно, я тут человек новый. Самое главное, что у нас, а я сейчас в Новой Зеландии, найти компоненты для ремонтов плат - проще динозавра раздобыть. Суть в том что с дуру, я взался посмотреть Асер именно с этой материнкой и с неисправностью нормального включения. Ноут включался иногда с 20 раза. По словам хозяина ноут лежал год без действия, а потом начал так работать. После 20 попытки его включит, я обноружил что батарею винда не видит вообще - винда показывала крест на батарее. Я оставил ноут качать прогу для теста и ушел по своим делам минут на 15. Вернулся а экран черный. Ноут труп. Обнаружил, что при включении блока питания, гаснет индикатор на блоке питания. Понятно что короткое. Нашел сдохший smaj20a, заказал, ждал доставку 3 недели. Короткое пропало. Но ноут не запускается все равно. На PQ24 на 4-ноге сейчас нет ничего. На первой и третьей 18 и 19 вольт соответственно. (верхний правый угол фото) 3 вольта на батарею идет. Вложение: P90630-181449.jpg На руках только тестер. Может кто посоветовать, как бы так найти дохляка, а то каждого компонента по 3 недели ждать, это жостко. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ Добавлено: 30 июн 2019, 13:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Жестко или жестоко - это лезть в чужую технику, не понимая, как она работает, не имея ни знаний (судя по вопросу), ни инструментов. И лезть в чужие темы не стоит.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ Добавлено: 30 июн 2019, 22:07 |
Обиды пошли... Вы не помощь попросили, а указать дистанционно, что на плате сломалось. Это разные вещи. Думаю, по силам любому найти статьи по ремонту ноутбуков для новичка, схожие темы и не спеша сделать диагностику. Один единственный замер в теме, и тот с ошибкой - не может на стоке PQ24 быть 0в, а на батарее - 3в, они физически - одна линия питания. Но в замерах на PQ24 ничего особенного нет - транзистор закрыт, т.к. открывается он только при питании от батареи без подключенного зарядника, а батарея дохлая (заблокированная).
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ Добавлено: 01 июл 2019, 14:11 |
Ncode писал(а): Рs на разьеме батареи 3 вольта есть. Это не плюсовой (9, 10) вывод батареи. Раз схема и тестер есть, общие понятия и логическое мышление, то можно начать с: - внешний вид. Придирчиво и внимательно, не спеша, на предмет аномалий: заломы разъемов, прогары, потемнения деталей, сбитые дорожки, разрушение припоя, окисления и т.д., так как плата у вас запускалась не с первого раза. Может ноутбук залит был, или ударен, или неаккуратно разбирался. - руководствуясь схемой прозвонить тестером относительно земли все источники питания на плате, включая коммутируемые ключами. Учитывая, что сопротивления по питанию ядер процессора и графики - низкое. Заодно можно прозвонить линии данных относительно земли всех разъемов USB. - если нет проблем с первыми пунктами, то подключить блок питания, кнопку, установив процессор и память, ориентируясь на страницы 48, 49 схемы (Power Sequence / последовательность включения питаний) начать проверять, какие питания поднимаются после нажатия кнопки. Это все можно проверить только с помощью тестера.
Ncode
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ Добавлено: 02 июл 2019, 12:06 |
Спасибо. Просмотрю плату более внимательно. А вот с кнопкой такой фокус боюсь не пройдет, так как на разъеме на материнской плате, который идет через шлейф на кнопку включения, а так же на кнопке включения ноута минуя операционную систему- на них вообще пусто. Дежурки (Standby) на них нет. Был бы чип и дип тут.... Буду копать, а Вам спасибо за терпение
