Текущее время: 25 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:07
Добрый день, попал ко мне моноблок после другого сервиса с заявленной проблемой -нужно менять чип.
Проверил все питания- все в норме, стартует вроде как нормально. Внешку подключил - есть картинка после загрузки винды.
Ну и увидел с помощью фонарика изо на матрице.
На плате до меня шился биос и в районе шлейфа на подсветку вот такая картина напаяна(на фото).
Помогите разобраться с этим участком, резисторы идут к 4,5 и 6-й ножкам.
Так понимаю, это страпы для определения типа матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:41
Заблокирован
если изо есть, то виновато что то другое и идентификация пройдена успешно
там основная линия питания подсветки LCD_BOOST_VOUT
и 4 линии ISENS - с ключами и токовыми датчиками.
проверяйте светодиодные линейки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:53
забыл написать, что LCD_BOOST_VOUT в порядке, 19 В присутствует. Дальше только матрицу разбирать получается..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 17:56
Светодиодная лента в порядке. Сколько вольт нужно, чтобы запитать ее? у меня около 19 В приходит, этого ведь мало? ПОдавал по 9 В на три светодиода сразу, все горят или это неверная диагностика?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:35
день добрый, продолжил заниматься аппаратом.
Прозвонил выводы OZ554, заметил что 7 пин (SDA) имеет сопротивление 0 Ом относительно земли. Дорожка привела меня к мультиконтроллеру IT8732F. Поднял на нем 65-ю ножку, на ней также 0 Ом, а на дорожке стало что-то около 59 в режиме прозвонки.
Может ли быть сигнал SDA на земле или мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:57
Светодиодная линейка в порядке. Биос зашил с оффсайта. Мультиконтроллер поменял на новый - изменений в работе нет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:47
Добрый день, дождался наконец OZ554aln, запаял - подсветка появилась, но как то частично. Четверть не работает.
Это не пропай? или чего то не хватает, какие мысли?
Сигнал ISEN1-4 как раз подсказывает, что на четыре части поделено..Правильно это?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:50
Матрёшку разбирали? Могли не ровно установить отражатель так что перекрываются часть светодиодов и свет соответственно не попадает с них на световод.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:48
Разобрал еще раз - нет, все ровно. Не горят именно светодиоды. Ровно 15 шт, т.е четверть. Прозвонил выводы от разъема на первый и последний светодиоды в группе- в норме.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:59
ПОдал 30 В два раза на группу из 10 светодиодов - все в норме со светодиодами. Думаю что драйвер бракованный, а заказал один из китая.. впредь буду умнее...
 Заголовок сообщения: Re: С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 16:44
С новым драйвером все заработало как надо..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с24-860 (Eiffel215i 16557-1) нужен BIOS
legrand158
22 авг 2019, 18:58
ykomolikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора
Service911
14
2560
28 ноя 2020, 14:14
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Не запускается 1v_vccgt
begemotishe
25 авг 2021, 16:26
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С22-860 (Eiffel215i 16557-1) Зависает на заставке ACER
zaglyadin
11 сен 2021, 08:45
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710V, номиналы С21-С24
в форуме Samsung
welder2606
2253
07 фев 2015, 00:12
welder2606 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Google [Bot], kornaut и гости: 32
