Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: v5-572G (Quanta ZQK) Не поднимаются питания проца
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:16
Доброго времени суток. Принесли ноут с проблемой нет изображения. При диагностике оказалось что нет напряжения +VCC_CORE, +VCC_GFX и непонятные 0.15В на +VGPU_CORE. Сопротивления на основных дросселях в норме, ресет и слипы с хаба сняты, SUSON, MAINON, VRON 3.3в, обе флешки прошивал. Подскажите куда копать дальше? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: v5-572G (Quanta ZQK) Не поднимаются питания проца
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:38
Ресеты и слипы это хорошо. А что там на шим процессора то?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:56
стр.45 смотрим на каком шаге останавливается.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:13
На 20ом шаге
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
на 7 ноге - 3.3в
на 14 - 1.67в
на 37 - 18.7в
на 43 - 5в
на 48 - 4.97
про VRON писал, шим сигналы на затворах пока мерить нечем
Какие ноги еще надо мерить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:20
VR_SVID_ALERT# и VR_SVID_CLK VR_SVID_DATA - здесь осциллографом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:47
Ну ослика как я уже писал нет чтоб мерить свиды. А есть смысл махнуть шимку на данном этапе диагностики? Под рукой их у меня нет, придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 08:19
в данном случае процессор является master.ресет с проца должен быть снят и должно присутствовать +1.05V_VTT.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 10:06
Оно присутствует. Заказал шимки пока жду. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:50
Шимка пришла поставил, бук завелся все работает. НО, при закрытии нижней крышки (при замыкании SW2) ноут не включается и не заряжается :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: v5-572G (Quanta ZQK) Не поднимаются питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 09:45
немножко подзарядил АКБ и все стало норм. Вобщем причиной неисправности оказался ШИМ. Бук проверил потестил фурмарком, cpu-z все дрова на месте и отдал клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
Victor_2
30 мар 2015, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
11492
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6012
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
