Текущее время: 04 июн 2024, 11:59
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB Добавлено: 29 июл 2019, 19:38 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
acelectric писал(а): Что еще можно проверить? Что говорит Aida64 на вкладке электропитание? Все строки есть с информацией об аккумуляторе? (имя устройства, производитель, серийник, паспортную емкость, емкость при полной зарядке, текущую емкость, напряжение, износ, ток зарядки) Проверь заменой зарядное устройство, если например оно не держит ток при заряде аккумулятора, то будет переходить периодически на питание от батареи и обратно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB Добавлено: 30 июл 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
AndreyZagr писал(а): Проверь заменой зарядное устройство, если например оно не держит ток при заряде аккумулятора, то будет переходить периодически на питание от батареи и обратно. Из описания в первом посте просто пропадает +19VB и не переходит на питание от АКБ. Или неправильно понял?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB Добавлено: 30 июл 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Переходит на АКБ, в том то и дело. В операционке пищит, каждые 5 секунд-подключено, отключено. Провода первым делом проверил, даю ровно 19v, сейчас ищу новую АКБ, думаю, что проблема в ней, до 70% заряжается нормально, потом начинаются проблемы
Uomo
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB Добавлено: 30 июл 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
acelectric писал(а): даю ровно 19v попробуйте 19,5 или 20. (Бывает из за слабых проводов на лбп, проседает напряжение, сам сталкивался! ) Ну и попробуйте оригиналное зарядное .
