Здравствуйте, ноутбук Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk после залития, осмотрел под микроскопом плату LA-5911P Rev-1.0 PEW76, где были следы жидкости все отмыл, сбитых элементов не увидел. Дежурные напряжения есть, при подключении аккумулятора зарядка идет и индикатор светится, при включении от аккумулятора поведение такое-же.
Состав и измерения:
Сопротивление ОЗУ с планкой PL7 267.7 Ом
Северный мост (интегрированная видюха HD 4250): U3 216-0752001 AMD RS880M (сопротивление PJ8 15.7 Ом по питанию +NB Core)
Южный мост: U20 218-0697020 AMD SB820M
Видеочип: U5 216-0810005 AMD Mobility Radeon HD 6750 (сопротивление PL14 6.7 Ом)
Мультиконтроллер: ENE KB926QF D3 (пробовал менять на такой-же с платы которая включается, но не выводит изображение)
Процессор: AMP340SGR22GM AMD Athlon II Dual-Core Mobile P340 (сопротивление с процом 9.5 Ом без проца килоомы)
Надписи на плате: NEW75 LA-5911P Rev: 1.0, на наклейке: 3MMFG:114 PEW76 L52
Микруха BIOS: F16-100HIP Q09X31C 1103TDA (как я понимаю в ней основная прошивка и прошивка мультиконтроллера)
Судя по сопротивлению видеочип дохлый, у меня нет оборудования для пайки BGA, так что решил перевести плату в UMA этим способом -
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5b31aa19cd, думал это поможет, но плата все также выключается.
BIOS шил отсюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p544189 (хотя там есть различия в составе) и с оф. сайта версию 2.14
https://global-download.acer.com/GDFile ... SC=EMEA_23 программатором EZP2019. Ничего не меняется.
Еще - при включении от лабораторного блока питания перед авто-выключением нет какого-то резкого скачка тока т.е. видимо дело не в КЗ.
Понимаю что вероятно там дохлый северный или южный мост, но может подскажете что измерить чтобы в этом убедиться т.к. проверить заменой не могу.
