Текущее время: 06 июн 2024, 14:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 11 сен 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имеется данный ноутбук с симптомами не включается, при этом при подсоединении бп зеленая лампочка меняет свет с яркого на тусклый. нашел схему. разобрал ноутбук. сопротивление линии vin на землю 7ом. если снять процессор то 13ом. пробовал от лбп подать на линию vin 8в 2а. греются хаб и процессор не очень, сильнее всего pq55 Вложение: emachines e732.jpg без процессора греется хаб довольно ощутимо. верно ли что умер и хаб и процессор? буду благодарен информации.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 11 сен 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
sokolov_yuri писал(а): сильнее всего pq55 Снимать надо и дальше мерить.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 12 сен 2019, 14:34 |
процессор оказался живым - вставил в другой ноутбук - все работает ---------- Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: ---------- morik59 писал(а): Снимать надо и дальше мерить. огромное спасибо, оказался мертвым pq55
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 16 сен 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
sokolov_yuri писал(а): сопротивление линии 1.05V на землю 10 Ом. Не нормально. На диодной прозвонке у меня 45/47 мв. И дежурки подымаются до кнопки.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 16 сен 2019, 12:54 |
leopold1112 писал(а): Не нормально. На диодной прозвонке у меня 45/47 мв. измерил - без процессора 24мв, с процессором - 16мв
merman
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 16 сен 2019, 14:02 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
sokolov_yuri писал(а): ldo=0v, сопротивление линии 1ом Ненормально. ищите кз.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 16 сен 2019, 15:17 |
leopold1112 писал(а): Так может и нормально. Это от установленного проца зависит. У тебя какой? i3-370m ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд: ---------- merman писал(а): Ненормально. ищите кз. интересно от лбп можно подать туда 5в?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается Добавлено: 16 сен 2019, 18:02 |
leopold1112 писал(а): Выпаял что? шим дежурки ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- merman писал(а): sokolov_yuri писал(а): ldo=0v, сопротивление линии 1ом
вот к этому ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Fishnya писал(а): да хватит завышенные напруги пихать. 1 вольт максимум можно, иногда - полтора. как опыт придёт - тогда и "зажигай" после замены шим дежурные напряжения появились ---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ---------- после включения светодиоды загорелись , кулер закрутился и примерно через минуту все отключилось. при этом ощутил сильный нагрев PL14. шим дежурного умерла. видно и правда сопротивление возможно заниженное по линии 1.05В буду рад информации.
