Текущее время: 29 мар 2024, 18:03
Vaspet1
Заголовок сообщения: Re: aspire_vn7_791g_71h2 (poseidon MB 14203-1M) не включается Добавлено: 30 сен 2019, 02:29 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 21:18 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 25 Откуда: Тольятти
Поменял hab и видео чип. Еще заменил мультик (до кучи). Включаю, загорается индикатор питания, включаются оба вентилятора (через секунд 10 останавливаются), все питания подымаются. Жесткий диск даже не шевелится. Изображения и подсветки матрицы нет. На внешний монитор тоже нет изо. Оперативу менял. замеры дежурка - 3,04 5V_SYS_OUT - 4,96В 3V_SYS_OUT - 3,28В 1V_VGACORE_S0 (питание виде) - 0,88В 1D35V_VGA_S0 - 1,36В 1V_CPU_CORE (питание проца) - 1,68В (читал, что это нормальное питание) 1D05V_S0 (питание hab) - 1,04В 1D35V_PWR - 1,36В 1D35V_CPU_VDDQ_S3 - 1,36В 1D35V_S3 (питание оперативы) - 1,36В
Без микросхемы биоса вообще не включается. биосы заливал разные. При работе от батарейки, издают звуковой сигнал при отключение или подключении БП (индикатор зарядки батарее загорается) Что могло выйти из строя? Как определить в чем косяк. Все сигналы по диаграмме включения подымаются.
Замеры сопротивлений (замеры на конндесаторах питания) Процессор по 1V_CPU_CORE - 4 Ом видео - 4,3 Ом hab - 95 Ом
Vaspet1
Заголовок сообщения: Re: aspire_vn7_791g_71h2 (poseidon MB 14203-1M) не включается Добавлено: 15 ноя 2019, 18:56 |
LendroverLendrover писал(а): Постка что говорит? Есть дампы с этой платформы - попробуйте:
постка УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСТКАРТА В РАЗЬЕМ MINI PCI-E от Vertyanov на постке 00 и мигает наличие клока, ресет не горит т.е снят походу На экране изо нет и нет подсветки Попробую сейчас прошить биос Вашими дампами ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду: ---------- LendroverПопробовал прошить биос вашими дампами, ноль эмоций. Ничего не изменилось. Включаешь, нет изо и подсветки матрицы, все питания подымаются, горит синий индикатор питания, куллеры вращаются. Со снятой оперативой пост код тоже 00. мигает клок - наличие клока на карту 33MHZ.
