Текущее время: 11 июн 2024, 13:07
dryuchishe
Заголовок сообщения: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру Добавлено: 13 июн 2019, 20:22 |
Сообщения: 1 Откуда: СПб
Доброго времени суток, господа и может быть даже дамы.
Есть нетбук. Исправно работает, но при попытке любого взаимодействия с WiFi-адаптером виснет насмерть. Если адаптер убрать - работает без нареканий, спокойно жрёт интернеты по кабелю, вопросов не вызывает. При возвращении адаптера работает пока устройство не определено, ровно до попытки накатить на него драйвера. В процессе установки дров виснет наглухо и дальше так же зависает при каждой загрузке на логотипе винды (подозреваю, что как раз спотыкается на обращении к адаптеру). Стоит только выдернуть адаптер - снова начинает нормально шуршать.
Пробовал менять адаптеры на заведомо рабочие - та же история. В интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса - проверил, не решается ни обновлением, ни перепрошивкой. Есть подозрение на хаб, но не знаю, как проверить.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, как быть.
_________________ 99% причин поломок техники следует искать между стулом и монитором.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру Добавлено: 22 сен 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
dryuchishe писал(а): интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса скиньте пожалуйста ваш дамп рабочий
