Текущее время: 02 июн 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: 5820TG (DAZR7BMB8E0) Сопротивление GPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 06:21
Лежит таких 3 платы у всех разное поведение.
1 плата: Включается инициализации нет через 10 сек вентилятор на 100%. Сопротивление на PL7 = 15ом
2 плата: Включается инициализации нет через 5 сек выключается. Сопротивление на PL7 = 2.2ом
3 плата: Включается инициализации нет так и стоит с статичным потреблением 0.9а. Сопротивление на PL7 = 14ом
2-я плата была залита в районе тачпада, до залития ноутбук работал нормально. Отмыл восстановил отгнившие R288 и R299 не помогло.
1-я плата уже была в сервисе где передвинули R240 на R239 но PL7 не снят.
3-я плата была заказана с али.
 Заголовок сообщения: Re: 5820TG (DAZR7BMB8E0) Сопротивление GPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:11
2.2 om слишком мала
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:25
2-ю плату снял чип, снял PL7, передвинул UMA страпы старт есть изо есть.
с 1-й так не прокатило. Такое же поведение в UMA и без PL7 чип пока не снимал.
3-я плата пока ведется спор с ускоглазым продавцом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:25
у моей на PL7 11.5 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на cer Aspire 5820TG мать DAZR7BMB8E0 REV:E
alien_2005
28 окт 2014, 15:03
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео?
drw
13 окт 2015, 23:58
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
3088
26 июл 2017, 16:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
rom9939
13 окт 2017, 01:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5820tg (dazr7bmb8e0) нет изображения
Ruslan2016
1542
04 июн 2018, 11:13
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266 и гости: 15
