Текущее время: 23 май 2024, 07:42
NotNull
Заголовок сообщения: Acer TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev.2.0) Отключается при загрузке Windows Добавлено: 26 сен 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Изначально пришел с проблемой "не включается", т.е. при включении шла постоянная перезагрузка без появления изображения. После прошивки BIOS стал включаться, появляется изображение, но при загрузке windows отключается и идет на перезагрузку. Причем, при загрузке с LiveCD (windows xp) работает нормально. Диагностический прогрев дискретного видео ничего не дал. Возможно ли отключив питание видео чипа перевести ноут в режим UMA? ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- Если верить схеме, то там кучу резисторов переставлять.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev.2.0) Отключается при загрузке Windows Добавлено: 27 сен 2019, 11:36 |
NotNull писал(а): при загрузке с LiveCD (windows xp) работает нормально. И долго.
