Текущее время: 23 май 2024, 09:20
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 21 мар 2019, 16:27 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 302.95
Сообщения: 1010 Откуда: Няндома
приветствую всех! ноутбук после залития в районе мульта, шимки проца, всё отмыто-пропаяно, с виду повреждения не тяжкие. в данный момент плата реагирует на кнопку, потребление в районе 600ма, поднимаются все питания кроме дросселя PL906, по схеме VCC_GT, шимка NPC81253 запитана, VCC = 5V, EN = 5V, ключ PQ906 целый, на дросселе 11 ом, вроде норма. грешу на то что шимка отъехала, или могут быть другие причины, и ещё что нужно замерять?
syll
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 02 апр 2019, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 22:10 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Dimasik писал(а): грешу на то что шимка отъехала, или могут быть другие причины, и ещё что нужно замерять? аналогичная ситуация и у меня. Выпаяв флешку 25Q64 и включив без нее получил наличие напряжения на фазе +VCC_GT, номинал напряжения 1.2В. Этим я узнал, что фаза-то исправна. Значит не соблюдены условия старта, пост-карты у меня нет, поэтому будем перебирать возможные причины. Как вариант, вышла из строя впаянная память. С помощью страпов RAM_ID0-RAM_ID3 впаянную можно отключить и поставить заведомо исправную планку ОЗУ. Здесь у меня небольшая беда, в наличии исправной нет, т.к. родная после купания ноутбука в вине выпала в КЗ.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 11 июн 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Dimasik писал(а): да, у меня по-другому, вот так у Вас по другому страпы стоят, а посадочные места на платах разных ревизий (конкретно в данном случае) одинаковы. Я дал фото готового решения - пробуйте.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 13 июн 2019, 12:08 |
Lendrover писал(а): Я дал фото готового решения - пробуйте. переставил страпы как у вас на фото - не помогло, по прежнему на pl906 по нулям, пока грешу на то что процехаб отъехал, а у вас какие мысли?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 17 июн 2019, 11:57 |
artcom311 писал(а): тоже имею мать с данной проблемой, самое что интересно принесли залитый но следов не обнаружил. Решил включить , ноут завелся изо показал. но после чистки питаний на pl904 pl903 pl906 по нулям. при отпаивании микрухи биос питания не поднимаются как на писано выше это именно после чистки от пыли перестал изо выдавать, я правильно понял? а кристаллы на SOC и видеочипе целые без сколов?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 02 авг 2019, 16:27 |
igils писал(а): igils писал(а): Тут вообще кто автор? Чего все в кучу свалили? я автор темы) ну почему в кучу? вроде по-полочкам усё ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- zamler писал(а): До смешного один в один проблема, только были залиты транзисторные сборки q2 q3. при снятии флеш напряжение на pl906 1в ровно . И еще заметил особенность, при подключении штатного акб иногда запускается! у меня никак не запускается, б.п. родной...так что проблема до сих пор не решена...может ещё кто-то идеи подкинет светлые?
