Текущее время: 23 май 2024, 12:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ftm4
Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 13 авг 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
Всем добрый день, столкнулся с проблемой, попал данный ноут в ремонт после другого сервиса с ужаренным BD82HM55 (sl6zs) и симптомами не включается, на катушке PL14 сопротивление было 0 ом, после снятия моста КЗ с катушки снялось. Заменил хаб на точно такой же новый. Изначально после замены реакции на кнопку не было (кроме зажигания светодиода на разъеме LAN в момент нажатия кнопки), зашил биосы плата начала включатся на пол секунды и тут же отрубаться, после чего история повторялась (циклический рестарт). После обнаружил что сетевка дохлая (обвязка в КЗ), после снятия сетевки КЗ пропала. Дежурные напруги в норме. Может ли плата себя так вести из за ME региона? Пробовал шить переделанный дамп с чистым регионом (не уверен что правильно его почистил). Снятые дампы не факт что родные, в другом сервисе биос шили. Подскажите куда посмотреть если проблема не в биос.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 13 авг 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
ftm4 писал(а): После обнаружил что сетевка дохлая Во первых, это нужно было устранить до замены хаба. Эта дохлая сетевка, могла сделать дохлым, новый РСН.. Проверяйте все цепи на наличие коротышей. Может еще что пропустили..
Size
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 13 авг 2016, 19:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Изначально после замены реакции на кнопку не было (кроме зажигания светодиода на разъеме LAN в момент нажатия кнопки) Это вас не смутило? Это как бы явный сигнал того что контролер сети поврежден. Цитата: зашил биосы плата начала включатся на пол секунды и тут же отрубаться Чаще всего одно или несколько напряжений не поднимаются. Цитата: Дежурные напруги в норме Были бы не в норме вообще б на кнопку не реагировала мать. Цитата: Может ли плата себя так вести из за ME региона? Как? Циклически перезагружаться? Тогда нет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 16 авг 2016, 11:37 |
Rublin писал(а): ftm4 писал(а): После обнаружил что сетевка дохлая Во первых, это нужно было устранить до замены хаба. Эта дохлая сетевка, могла сделать дохлым, новый РСН.. Проверяйте все цепи на наличие коротышей. Может еще что пропустили.. рано обрадовался к сожалению, хотел побыстрее плату стартануть. Size писал(а): Это вас не смутило? Это как бы явный сигнал того что контролер сети поврежден. подумал что в другом сервисе могли неизвестно что зашить и решил перед снятием сетевки биос перепрошить. Еще хотелось бы обвязку проверить вокруг хаба, нет ли у кого фото платы в хорошем качестве?
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 16 авг 2016, 12:42 |
Rublin писал(а): Попробуйте BIOS с чистым МЕ с офсайта зашить. спасибо попробую, но я вроде его и шил первым делом.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 16 авг 2016, 12:52 |
ftm4 писал(а): но я вроде его и шил первым делом. И после запускали мать с новым хабом и дохлой сеткой..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 16 авг 2016, 20:09 |
ftm4 писал(а): под хабом с обратной стороны платы есть перемычка J1 PCH_GPIO33 с луженными пятаками, для чего она нужна? Видимо твои предшественники пытались бороться с МЕ регионом, пока окончательно не уделали мать.. По поводу перемычки покури - viewtopic.php?f=181&p=170666&t=6897Флэшки обе прошивал?
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 17 авг 2016, 12:21 |
Rublin писал(а): ftm4 писал(а): под хабом с обратной стороны платы есть перемычка J1 PCH_GPIO33 с луженными пятаками, для чего она нужна? Видимо твои предшественники пытались бороться с МЕ регионом, пока окончательно не уделали мать.. По поводу перемычки покури - viewtopic.php?f=181&p=170666&t=6897Флэшки обе прошивал? да обе Size писал(а): Вам давно написали - проверяйте напряжения. Какой смысл шитья кучи биосов с чистыми регионами и тыканием пальцем в плату? в очередной раз пусканул мать и начал аккуратно прощупывать плату на нагрев и при касании пальцем шимки PU3 ADP3212 (питальник проца) плата стартанула и перестала ресетиться. Решил воспользоваться моментом и сделать замеры на катушках. Вообщем дежурка есть 3.3 и 5В, питание на памяти 1.5в, на хабе 1.05В, на видике 1.10В, а вот на катушках в питании проца PL8 и PL9 по нулям. Хочу попробовать шимку эту подкинуть посмотреть что изменится.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 17 авг 2016, 13:59 |
ftm4 писал(а): Хочу попробовать шимку эту подкинуть посмотреть что изменится. Сразу ШИМку. Посмотрите обвяз. Может резистор какой подгорел? Замеры ШИМа сделайте..
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 17 авг 2016, 15:41 |
Rublin писал(а): Замеры ШИМа сделайте.. Обмерил шим с подключенным ЗУ, без нажатия на кнопку включения. 1. - 0 2. - 0 3. - 0 4. - 0 5. - 0 6. - 0 7. - 0 8. - 5,03 9. - 5,07 10. - 0 11. - 5,04 12. - 0 13. - 0 14. - 0 15. - 0 16. - 11,69 17. - 0 18. - 0 19. - 0 20. - 0 21. - 0 22. - 0 23. - 0 24. - 0 25. - 4,59 26. - 0 27. - 0 28. - 0 29. - 0 30. - 0 31. - 0 32. - 5,07 33. - 0 34. - 0 35. - 0 36. - 4,6 37. - 5,07 38. - 5,07 с 39 по 48 - 0 на pr64 - 19 Вольт, с обеих сторон на pr62 - приходит 19 на выходе 11.69
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 18 авг 2016, 17:29 |
Rublin писал(а): А без процессора запускали? Проц другой подставить? без проца пробовал, симптомы точно такие же, другой тоже подкидывал, ничего не меняется в поведении. Может все таки хаб не досел? или брак? дата привоза хаба датирована 13 годом. ПС.. может все таки есть у кого фото платы в хорошем качестве обвязку проверить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 18 авг 2016, 18:07 |
ftm4 писал(а): ничего не меняется в поведении. Пока питания проца не будет, ничего не изменится. ШИМ попробуйте поменять..
ftm4
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 18 авг 2016, 18:27 |
Rublin писал(а): ftm4 писал(а): ничего не меняется в поведении. Пока питания проца не будет, ничего не изменится. ШИМ попробуйте поменять.. Имелось в виду что плата также по циклу рестартится, при этом если осцилом замерить напругу на катушках питания проца, то она поднимается до 1В, а пропадает она с катушек в том случае если коснуться шимки питания проца пальцем, после касания напруги на катушках по процу пропадают, но плата перестает ресетиться.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 18 авг 2016, 19:11 |
ftm4 писал(а): при этом если осцилом замерить напругу на катушках питания проца, то она поднимается до 1В Ничего не понятно? Можно же внятно написать, что все основные и вторичные питания присутствуют, в том числе и процессора.(мультиметр) Жизнь на флэшке есть, нет(осцил)? Сигналы(SUSON, MAINON, VRON, GFX_ON и т.д)проверить? Схема есть, смотрите, сверяйтесь, что не ясно спрашивайте.. Материнку можно гладить, целовать, касаться, она все равно не заведется. Пятый день Вы с ней колупаетесь, а воз на месте. Вы даже сейчас не уверены, как установлен хаб, сел или нет? Можно было уже несколько раз снять его и поставить.. Ну что то делайте..
vlad77
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55 Добавлено: 23 авг 2016, 11:29 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
ftm4 писал(а): Rublin писал(а): ftm4 писал(а): ничего не меняется в поведении. Пока питания проца не будет, ничего не изменится. ШИМ попробуйте поменять.. Имелось в виду что плата также по циклу рестартится, при этом если осцилом замерить напругу на катушках питания проца, то она поднимается до 1В, а пропадает она с катушек в том случае если коснуться шимки питания проца пальцем, после касания напруги на катушках по процу пропадают, но плата перестает ресетиться. Сопротивление на питание видеочипа замерьте, только что такая лопата попалась с тем же симптомом, видик в полной козе.
