Текущее время: 23 май 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Acer 7600U (HM77S01 v1.1) Перестал инициализироваться
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 00:01
Внезапно перестал инициализироваться. Кнопка вкл. работает. Отключается ей же, через 5 секунд. На экране "No signal PC". В аналогичных темах видел что должно решаться перезаливкой дампа bios. Помогут ли дампы имеющиеся на форуме? Если вероятность другой причины? Посмотреть\проверить не могу пока (не доступны ссылки для меня).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7600U (HM77S01 v1.1) Перестал инициализироваться
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 00:22
Зато на офф. сайте Bios доступен совершенно даром...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:14
Там выложена прошивка из-под Windows. Как ее использовать в моем случае?
Может кто-то может сравнить мой дамп с рабочим? В нем ли дело?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:13
Скачиваете и отрезаете загрузчик в начале дампа. Ориентируйтесь на объем флеш-памяти или начало рабочего дампа, скачанного/считанного с самой имс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7600U (HM77S01) Нужен дамп биоса
nukedancer
11 июн 2018, 20:17
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6560b (cure_dis_hr_hpb) При редактировании биоса перестает инициализироваться
в форуме Поиск BIOS
deadmaxpayn
01 апр 2022, 18:34
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HYSTOU FMP05B-I7-7600U
в форуме temp
shama
09 авг 2019, 17:40
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7600U (HM77) Нет инициализации
Valdemarius
2808
02 фев 2016, 12:29
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7600U (HM77) ((HM77) rev1.1) нет изображения
green7828
15 мар 2016, 19:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, chipalbet, furmanoff_pc, Googolev22, ipk, PERVIZ и гости: 26
