Заголовок сообщения: Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
Добавлено: 17 сен 2019, 20:46
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 20:39 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 8 Откуда: Ukraine
Помогите кто может. Пришел апарат PH317-51, Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается. Если кнопку держать - будет работать нормально, пока не отпустиш. Биос с оф. сайта, последняя версия... заранее спасибо.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду выруба
Добавлено: 19 сен 2019, 23:52
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,738.44 Сообщения: 1531 Откуда: Санкт-Петербург
Биос назад верните.
Посмотрите куда от мульта уходят сигналы после нажатия на кнопку, и уходят ли...
revenge1992
